Baujahr oder Erstzulassung (EZ) hilft bei der genauen Bestimmung nicht wirklich weiter, es sollte lieber nach Modelljahr unterscheiden werden. Modelljahr 2007 mit Innenraumfacelift wurde ab 08/2006 produziert. Alles was davor gebaut wurde ist damit Modelljahr 2006 mit dem alten Interieur und den Lichtwellenleitern im Soundsystem. Altes Interieur ohne Lichtwellenleiter gab es nicht.Eigentlich sollten sogar die späten 2006er facelifts die Lichtleiter nicht mehr haben, wurde mir mal gesagt??? Bj. 2007 gilt eigentlich als gut handelbar, ich hatte mal ein facelift Cabrio aus 2007 und habe da problemlos ein Doppel-Din Alpine als Komplettlösung mit Navi, CD, Bluetooth/Freisprech, Rückfahrkamera und USB einbauen lassen. Ging völlig problemlos, inkl. Bedienung am Lenkrad.
Das auf dem Bild ist das Navi, das an Modelljahr 2007 verbaut wurde, das hat (zum Glück) keine Lichtwellenleiter mehr.Schön, dass es hier Hilfe gibt. Habe gestern mal das Navi ausgebaut und kann keinen Lichtwellenleiter entdecken! Kann jemand mit den Fotos etwas anfangen und mir zu einer einfachen Lösung raten?
Wunsch: Radio mit Freisprechen und Bluetooth für Musik (iPhone), Navi über Telefon oder evtl. auch über das Gerät selbst.
Am besten nur Adapter rein, Einbaublende und gut ist. Falls die Lenkradtasten und die vorhandenen Antennen noch funktionieren wäre es toll.
Von Jan gab es ja schon eine Empfehlung, danke dafür. Welche Adapter und Blende hast du dafür benötigt?
Hatte früher Alpine, war immer super gut!
Beste Grüße.
Beste Grüße.
das fällt mir ein, es gibt ja noch Navtool - da bleibt das originale Gerät verbaut und es erfolgt ein mirroring vom Smartphone. Hat auch was![]()
Wie funktioniert der Anschluss am Gerät? Läuft die Tonwiedergabe dann auch über die Soundanlage (Aux) oder nur das Bild?...und den zweiten Video Eingang kann man an eine HDMI auf Video Adapter legen und vom IPhone oder anderem Gerat mit HDMI hingehen. Es gibt auch von Navtool Adapter die direkt einen HDMI Eingang haben....
Man braucht nur noch einen Schalter mit dem man vom originalen Schirm auf den Video Eingang umschaltet (die Rückfahrkamera wird automatisch aktiviert sobald der Rückfahrscheinwerfer leuchtet wenn die entsprechende Kabelverbindung gemacht wird).
Ich habe dafür den unbenutzten Schalter in der Nähe des Nightpanel Knopfes verwendet.
