Guten Abend,
ich habe in der Zwischenzeit die Fehlercodes auslesen lassen:
P1260 Drosselklappe Funktionsstörung
P1261 Drosselklappe Funktionsstörung
P1251 Drosselklappe-Stellmotor Komponente klemmt offen
P0507 Leerlaufdrehzahlregelung Leerlauf zu hoch
Meine Vermutung Drosselklappe schien also richtig zu sein.
Habe also die DroKla ausgebaut und gereinigt, zudem den von mir abgebauten Solenoid (so heißt das Teil)
http://www.saab-parts.eu/Solenoid-Drosselklappe-9-3-9-5-Saab-Original-neu
erstmal behelfsmäßig wieder angebaut (siehe Foto). Zudem habe ich folgende Anleitung befolgt, welche ich im Internet gefunden habe, um wieder aus dem Notfallmodus ("limp home") heraus zu kommen. (angehängtes pdf)
Das Teil misst selbst nichts sondern aktiviert nur den Notmodus falls ein Problem mit der Drosselklappe festgestellt wird, indem es die elektrisch gesteuerte Welle der Drosselklappe mit dem Bowdenzug verbindet.
Das Ganze hat leider wenig geholfen, daher werde ich jetzt die Zahlreichen Threads zu unruhigen Drehlaufzahlen durchgehen und abarbeiten.
Die Problematik: Kaltstart schwankt die Drehzahl zwischen 1500 und 500, der Motor geht dabei auch aus.
Vielen Dank für eure Hilfe, ich werde nochmal berichten wenn ich das Problem ausfindig gemacht habe/kurz vor der Verzweiflung stehe.
LG Pax4
