- 15. Okt. 2005
- 2.792
- 1.791
- 900 I
- 8893
- FPT
Danke JanJan, aber ist da wirklich alles bei ??Do88 :)
Ja Klaus. Das ist echt so. Gibt es da einen fertigen Satz ? Diese ganzen kurzen Mini-Schlöuche um die DK und den Turbo herum.... waren allerdings auch noch nie undicht.
Nur der kurze Kühlwasserschlauch zum Zylinderkopf und der große obere Kühlwasserschlauch waren mal undicht und sind neu.
Ich schicke Dir mein altes Rohr .. und Du schaust mal, wie weit Du damit kommst. Viele Grüssedie Rohre hätte ich dir nach deinen Mustern auch angefertigt. Aus Edelstahl u. in die alten Flansche eingelötet.
Kupfer ginge wohl auch, ist dann auch leichter anzupassen, wenn die Bögen ausgeglüht werden. Druck u. Temp. ist für beides kein Problem.
Falls du die vergoldeten Zurückgeben willst einfach schreiben- hast mir ja tolle Infos gegeben u. mittels Stick übersendet.
Ich habe auch die Luftschläuche von do88 verbaut da die in meinen 900ern rissig wurden. Passen, wie die Wasserschläuche, sehr gut. Ich habe alle in schwarz gekauft, dann fällt es nciht so auf dass es Silikonschläuche sind.Heute sogar mit Rabatt, damit hast Du den kompletten Satz an Wasserschläuchen.
https://www.do88.de/de/artiklar/saab-900-turbo-16-84-93-kuhlerschlauche.html
https://www.do88.de/de/artiklar/saab-900-turbo-19861993-drosselklappen-vorwarmschlauche.html
Optional gibt es auch die Schellen, wobei ich die originalen ABA bevorzuge.
Klaus, bestellt. Teure Ostern ../ aber ich bin entschlossen.Heute sogar mit Rabatt, damit hast Du den kompletten Satz an Wasserschläuchen.
Schläuche bei DO88 hab ich auch schon gekauft, aber die warten noch auf die Revision des Vorderwagens,...
Für den Hinweis 16S (1989, 365tkm) und den blauen Italiener (1993, Km unklar).
Hoffentlich komme ich an die Schläuche ran.
Es ist bei Do88 viel dabei, aber nicht alles.
Glaube 2 oder 3 kleine Schläuche haben gefehlt. Habe dort erstmal die alten drin gelassen.
Zudem ist der Satz für die alte Version ohne das Bypassventil neben der Ansaugbrücke. Habe dieses bei der Gelegenheit rausrationalisiert.
Ja, das kommt weg. Das war auch schon mal undicht. Es soll die Heizleistung von der Drehzahl unabhängiger halten, war es nicht so ?Es ist bei Do88 viel dabei, aber nicht alles.
Kompressor - ok, mache ich. Ja, ein paar superkurze und kleine Wurstschlöuche bleiben, wenn ich das jetzt überblicke.
Ich habe das Set vor nem Jahr gekauft und eingebaut und irgendwo fehlte was.Beim den verlinkten Sets ist Alles dabei, sonst hätte ich das nicht geschrieben...
Und natürlich lässt man bei der Gelegenheit schon aus optischen Gründen den Heizungsbypass weg.
Ich denke gerade noch über den Einsatz des Klima-Kühlwasserschalters nach .. beim blauen Saab habe ich den ersetzt, der war arg auf. Damals ein Originalteil bekommen ...war sehr teuer.Falls es Dich -rein optisch-stört, kannst Du die beiden Schläuche zum Leeraufregelventil und den Schlauch zum Turbo-Bypass natürlich auch noch ersetzen, Du fragtest aber nach den Wasserschläuchen...und die sind komplett.
Habe gerade nachgeschaut. Bei meinem Satz fehlten die Zulaufleitung zum Turbolader, sowie die kleinen Schläuche zur Kurbelgehäuseentlüftungsrohrheizung.
Letztere ist auf der Abbildung auch nicht enthalten. Keine Ahnung warum Klaus diese offenbar bekommen hat.
Da hast du zwar recht, aber ich wollte diesen Winter den Motor ausbauen u. die Lagerungen der Vorderachse wechseln. Motorraum restaurieren, da man ja nicht an alles so gut ran kommt.Da sind doch keine SChläuche im Weg...
