- 26. März 2008
- 25.595
- 6.049
- 900 II
- '97
- FPT
Sieht dem blauen Untergrund verdächtig ähnlich.Was ist das denn, was da auf dem Finger ist?
dachte selbst zunächst an Folie, aber Du hast recht, aber es ist nicht das blaue, dreilagige, das ich verwende.Sieht dem blauen Untergrund verdächtig ähnlich.
Da bin ich von ausgegangen als du schriebst, dass du den hast machen lassen. Wollte schon Küchenkrepp schreiben.dachte selbst zunächst an Folie, aber Du hast recht, aber es ist nicht das blaue, dreilagige, das ich verwende.
Versteh wer will. Unserer hatte sicher längere Intervalle und was völlig sauber. Also auch mit Aero-Ölwanne.was mir noch auffiel, in der 9-5 Aero Wanne kann das Öl noch viel besser verkoken.
Der Rechte Teil überm Kat krümelig verkokt beide Abläufe fast dicht trotz Intervall 7000 nach 100k.
Liest deine Frau hier mit...?Die Spülmaschine hat aber wieder ordentlich gesäubert
na klar, ist doch auch ihre Winterschluffe.Liest deine Frau hier mit...?
Kann auch, selbst schon erlebt. Ein Fetzen vom nicht richtig Abreißen an der Perforation blieb beim Abwischen am Ölmessstab hängen und wäre beinahe mit in das Rohr gewandert.dachte selbst zunächst an Folie, aber Du hast recht, aber es ist nicht das blaue, dreilagige, das ich verwende.
Eher die "Pappe" von der Tanke, so ein Fetzen kommt aber sicher nicht bei einer Ölstandskontrolle durch das Rohr.
Guter Zeitpunkt, um von unten eine selbstklebende Hitzeschutzmatte aufzubringen...Ich finde die Wanne im Vergleich zu den B2x4 Wannen Im Guß sehr grob
Anhang anzeigen 218272.
Aha, also kontrollierst Du zwischen den Wechselintervallen nicht?Das Stück ist sicher nicht bei der Ölkontrolle da rein
Bei den Temperaturen kleben? Das Problem ist ja das die Wanne auch heiß wird.Guter Zeitpunkt, um von unten eine selbstklebende Hitzeschutzmatte aufzubringen...
Selbstverständlich kleben. 160 Grad Hitzebeständigkeit reicht doch vollkommen...Aha, also kontrollierst Du zwischen den Wechselintervallen nicht?
War ja nur so ein Gedanke, bei mir flammte das im Gedächtnis nur wieder auf als ich das las.
Beim B2X4 gab es ja noch ein Hitzeschutzblech das an die Wanne geschraubt wurde . . .
