Ölverlust Steuerkettengehäuse - Exitus?
:confused:
Die beiden Dichtungen wurden nun doch schon mehrfach genannt:
Bei einem der Teilehändler anrufen und bestellen.
Hi Klaus,
sorry, aber ich möchte 100% sicher sien und da ich das selbst nicht mache und mich nicht auskenne, kann ich nicht beim Teilehändler anrufen und sagen, dass ich dieses oder jene Teil brauche und das nur grob beschrieben kann. Bei der ersten Gegenfrage stehe ich blöd da :-)
Daher bräuchte ich die Nummern auf dem EPC Bild oder eben die Teilenummer. Und wenn man dann da schon dran ist, was könnte man dann gleich noch erneuern?. Darum gehts mir. Klar, die große Dichtung ums Ölpumpengehäuse oder auch den Simmerring (wenn ichd as richtig deute) kann ich bestellen, aber reicht das?
gruß,
M
Meine Güte: Flenner oder Skandix können auch ins EPC schauen...:rolleyes:
Modelljahr und Simmering und O-Ring Ölpumpe nennen.
Dann bekommts Du das richtige.
Beim Aldi willst Du ja auch nicht die Barcodenummer der Zwiebeln vor dem Einkauf wissen :tongue:
Prüfe auch mal das Rückschlagventil der KG- Entlüftung nicht das nur das Ventil def. ist und durch den Überdruck Öl austritt. Es ist leicht nzu testen muss richtung Ansaugrohr durlassen und richtung Zylinderkopf dicht sein.
Alex
