- Registriert
- 23. Okt. 2018
- Beiträge
- 2.539
- Danke
- 1.188
- SAAB
- 900 I
- Baujahr
- 1985
- Turbo
- Ohne
Wie ich bereits geschrieben habe9-3I ET45
9-5 ET 49
Beide haben 7x17"
9-5 ET 49
Beide haben 7x17"
225 passen beim 902 und 931 auch noch rein, nur fahren die sich wirklich nicht mehr schön und stressen die Vorderachsgeometire gewaltig.
Die ET ist bei den Alu36 Varianten für den 931 und den 9-5 doch identisch 45mm, oder irre ich?
Die Vorderachse ist m.E. sowieso bisschen verhunzt bei Inga, Die Querlenker haben die blauen Powerflexbuchsen. Fährt sich manchmal etwas "straff", passt für mich nicht zu dem Sofa-Charakter vom Cabrio.
Richtig, wird dann nach und nach in Angriff genommen. Ich mag das Powerflex-Gelumpe generell nlcht für Straßenfahrzeuge.Die steifen Powerflexteile widersprechen dem Prinzip der zwischen Vor- und Nachspur wechselnden Vorderachse. Für meinen Teil habe ich sie als nicht hilfreich empfunden und wieder rausgeschmissen. Einige andere, die ich kenne, ebenso. Für die 902/9³I Vorderachse gilt imho: Gute Lager (Meyle, hinten am Schräglenker Meyle HD), sauber montiert und wenn wieder fällig, dann wieder tauschen.
Mehr bringen der dickste Stabi für vorn (26 mm) und bei 17" mit etwas weniger Vorspur zu spielen. Das ändert nichts an einem komfortabel aufgesetzten Fahrwerk, macht es aber stabiler und minimiert die unerwünschten Einflüsse auf die Lenkgeometrie.
Mit Adapter?Halli Hallo,
hat jemand etwas Hirnschmalz:
wir haben hier noch einen Satz der 16Zoll Superaeros vom 9000er rumliegen.
Der Lochkreis sollte passen
Mit Adapter?
4- zu 5-Loch …???
Die würden viel besser auf (m)einen 9k passen.
Wenn ich die Logik richtig verstanden habe, bräuchte ich pro Rad also so um die 20mm Distanzplatten, richtig?
5 Loch...nönö, die kommen nicht weg
Die sind mit Sicherheit nicht vom 9k,
LK 5X110 und ET27 ist mir als SAAB-Felge nicht bekannt.
Standard ET 9-3I : 42, 45, 49Da muss ich tatsächlich nochmal nachschauen...ich habs in der Datenbank jetzt auch nur als
4x108 mit ET27 (9K)
oder als 5x110 mit ET49 (9-5/9-3?!?) gefunden
Für den 9000, 900II, und 9-5II finde ich zwar die Dimensionen der Räder, aber leider keine ET……
