- Registriert
- 27. Apr. 2008
- Beiträge
- 77
- Danke
- 12
- SAAB
- 9-3 II
- Baujahr
- 2003
- Turbo
- T...Turbolinchen
So, wie versprochen jetzt eine detaillierte Beschreibung meines Problemes:
Ich war bis jetzt zweimal in der Werkstatt meines Vertrauens wg. diesem Fehler.
Nun, der Meister ist kein SAAB Spezialist aber ich habe Vertrauen in seine Arbeit.
Beim ersten Mal wurde das Ventil des Sekundärluftpumpensystems gewechselt, ohne Erfolg.
Der Fehler tauchte wieder auf.
Danach wurde die komplette Sekundärluftpumpe erneuert.
Leider auch ohne Erfolg, nach einigen Kilometern fahren taucht der Fehler wieder auf.
Mir ist klar das dies nicht lebenswichtig ist aber die MKL nervt schon, außerdem stehe ich auf Fehler beheben
Der Meister sagte dann er weiß nicht mehr weiter, ich habe auch keinen Plan mehr und hoffe das einer von euch noch eine Idee hat.
Neulich wurde ein wenig Inspektion gemacht (Öl, Kerzen, Filter) und TÜV (ohne Reparatur bestanden !), ich denke da wäre aufgefallen das ein Schlauch oder so lose ist.
Es wurde auch schon Kontakt mit einer Werkstatt in Stuhr aufgenommen die noch SAAB macht, was dabei rauskam weiß ich habe leider nicht.
Ich hoffe ich werde geholfen
Gruß Uwe
Gruß Uwe
