Ziehmy
Forums-Fahrlehrer
- 28. Mai 2006
- 5.219
- 882
- 9-3 III
- 2011
- TTiD
Seit einigen wochen habe ich folgendes Problem:
Beim Einlegen des rückwärtsganges wird die hintere Parkdistanzkontrolle aktiviert.
Das Aktivieren wird durch einen Piepton und kurzer Aufblinker der Lämpchen signalisiert. So sollte es normal laufen!
Nun legt man den Rückwärtsgang ein und es ertönt ein anhaltender dunklerer Ton und alle Lampen (grün, gelb, rot) blinken gleichzeitig als Warnung! Wird dann der Gang ein paar mal wieder neu eingelegt, funktioniert es irgendwann.
Zu Anfang trat das Problem sehr, sehr selten auf, nun wird es aber immer häufiger und es dauert auch immer länger, bis das System wieder normal läuft.
Woran kann das liegen? Geben die Sensoren ihren Geist auf?
Muss da was gereinigt werden?
