Pfeifen an der fahrertür
14. März 2005
Hallo miteinander,
hab eine frage bezüglich meines saab 900II .
Ab ca. 180km/h entstehen zwischen a-säule und tür oder irgendwo in der
region wirklich unangenehm laute windgeräusche, eine art pfeifton.
Auf der Beifahrerseite ist dem nicht so.
Kennt das jemand?
Hat jemand eine Idee was das ist? Und wie man das behebn kann?
Vielen Dank im Vorraus...
900muc
ists ein Cabrio? dann könnt es an unsauber eingestellten scheiben/dichtungen liegen
Hatte ich auch schon mehrmals (bei 9000ern allerdings). Hängt meistens mit der Türdichtung zusammen, die nicht gleichmäßig belastet wird. Kann man auch sehen an der Dichtung selbst. Tür musste in meinen Fällen leicht eingestellt werden.
@ralftorsten: kannst Du etwas spezifizieren, was Du mit "Tür einstellen" meinst? Bei meinem 9k tritt dieses Pfeifen nämlich genau wie beschrieben auf, wobei ich nicht so häufig jenseits der 180 km/h unterwegs bin, daher hält sich der Geräuschpegel bisher in Grenzen ....
Danke & Gruß,
Mirco
Hab ich bei meinem 9-5 auch, allerdings schon bei ca. 80km/h. Bei mir kommts vom Aussenspiegel, da ist eine kleine aber scharfe Kante am Gehäuse.
