Plötzlicher Ölverlust
14. Sep. 2017
SAAB
900 II
Baujahr
1998
Turbo
FPT
Liebe Schwarmintelligenz,
Da Saab fahren ja niemals langweilig werden sollte, hat mein 93 2.0t 154ps bj.2000 mit 181tkm vorgestern wohl beschlossen seinen Ölwechsel selbst durchzuführen. In anderen Worten, plötzliche Inkontinenz im unteren Drittel der Kettenseite. Meine Ölwannendichtung kam neu beim Reinigen der Wanne(vorbeugend) und die Ventildeckeldichtung auch. KWE ist augenscheinlich von oben noch original aber eigentlich nicht defekt.
Das Öl ist zu finden überall um den Ölfilter, ein Tropfen an der Ölablassschraube ist auch, die Wanne inklusive Dichtung aber überall trocken.
Hauptsächlich kommt das Öl von oberhalb des Ölfilters und sammelt sich auf der Plastikabdeckung darunter. Von oben auf den Motor sieht man aber nur schwitzen und nicht mehr.
Hat wer eine Idee was es so plötzlich sein kann?
Weißer oder blauer Rauch kommt nicht aus'm Auspuff(Zylinderkopfdichtung eher nicht?)
Und herrscht Brandgefahr?
Mfg Aazille
Oberhalb des Ölfilters sitzen die Leitungen zum Turbolader...
Fahren würde ich in dem Fall keinen Meter mehr, solange nicht sicher ist, dass es nicht die Zuleitung zum Lader ist!
Ohje das klingt garnicht gut. Gibt's da ein Bild von das ich zumindest das prüfen kann? Ich bin nämlich auf den Wagen angewiesen....
Wenn du schreibst: "Kettenseite", kann ja auch der Simmering der KW oder der O-Ring des Ölpumpendeckels undicht sein - die laufende Riemenscheibe verteilt das austretende Öl auch lustig in der Gegend.... Ölfilter dagegen gehört für mich nicht mehr zur Kettenseite...
Nur aus deiner Beschreibung kann man das also schlecht beurteilen...
Wie wärs, wenn *du* Bilder zeigst...?
Und dann putz das sichtbare Öl so gut es geht weg - dann siehst du eher, von wo aus es danach wieder nachläuft.
Also, heute hab ich ihn auf ner Bühne für paar Minuten besichtigen können, dabei ist folgendes Bild entstanden: Anhang
Das sieht für mich weder nach KGE noch Ölfilter(un)dichtung aus. Die Ölwanne wurde letztes Jahr von Saab Ratzmann in Frankfurt abgedichtet, die kann ich also auch ausschließen. Die Turboschläuche sind zum Glück okay
Mfg Zillmann
Die Ventildeckeldichtung ist wohl leicht undicht, aber kann da so viel so plötzlich rauskommen? Die ist nämlich eigentlich erst ein Jahr drin
Die Seite auf der es unterm Auto tropft
Bist du dir sicher, dass es Motoröl ist? In dem Bereich wäre auch noch Servolenkung und Wasserpumpe, die Sauerei machen können. Mach vielleicht mal den Schlauch Luftfilter -> Turboeinlass weg und schau von oben rein. Und du solltest wirklich mal sauber machen, so lässt sich keine genaue Diagnose machen. Dose Bremsenreiniger gibt's bestimmt im Baumarkt und tut Wunder in der partiellen Motorreinigung.
Edit: Vielleicht noch die Unterbodenverkleidung da abnehmen und Ölkühlerschläuche kontrollieren, kann mir zwar nicht vorstellen, dass es von da kommt, aber sicher ist sicher.
Die Ölschläuche kann man evtl. auch durch den kleinen Grill neben dem rechten Nebelscheinwerfer sehen (Taschenlampe).
Es ist ganz sicher Motoröl. Die Pappe unterm Auto enthält leider genug Beweisspuren.
Ölkühlerleitung hab ich noch nicht gecheckt. Gute Idee:)
Ich schau dann gleich mal.
Ölkühlerleitung wäre üblicherweise weiter vorne - bei deinem ist Ölpumpendichtring o./u. KW-Simmering undicht. Nimm mal das rechte Rad ab und die Radhausverkleidung zum Motorraum hin weg - dann wirst du dieses Bild zu sehen kriegen:
So ein Mist, aber das wird's höchstwahrscheinlich sein.
Was haltet ihr von Lecwec? Ist ja ne Gummidichtung und bei meinem verdeck hat's auch super funktioniert.
Was kostet das ansonsten circa in der Reparatur? Und/Oder kann man das einfach selbst machen? Bisschen schrauben trau ich mir zu
Mfg Zillmann
Von Lecwec in dem Zusammenhang halte ich gar nichts, das wird nicht funktionieren. Lass den Simmering und den Dichtring der Ölpumpe tauschen und fertig. Ist keine große OP, Teile und Arbeit kosten nicht allzuviel.
Ist eigentlch nichts bei, was man nicht hinkriegen kann, wenn man nicht gerade das erste Mal an einem Auto schraubt.
Drehmoment der Riemenscheibe ist mit 175 Nm auch handhabbar - zum Lösen empfiehlt sich so ein Werkzeug, um das Schwungrad zu blockieren:
BGS 1771
Wie mit Wellendichtringen umzugehen ist, ist bekannt?
Empfehlung: nur Elring
Dann bei der Gelegenheit gleich die Dichtung des Ölpumpendeckels mit erneuern:
http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile/motor/oelkreislauf/oelpumpe/dichtung-oelpumpe/1003932/
BGS 1771
Vielen vielen dank,
Was ist denn die Besonderheit mit Wellendichtringen umzugehen?
Ansonsten traue ich mir das schon selbst zu.
Mfg Aazille
