- 02. Juni 2004
- 77
- 0
- 9-3 III
- TTiD
Gestern einen 2002er 93 2,0t 110 Kw 65 tkm Probegefaren.
Austattung; alles da was das Herz begehrt, leider einige krazer innen sowie aussen.
Vom Motor war ich eigentlich recht begeistert, zieht im gegensatz zu meinem 2,3 902er wesentlich besser.
Sind die 2002er 2.0t Motoren auch von dem Olverschlammungsproblem betroffen?
Kann das sein, das die Verarbeiitungsqualität im gegensatz zum 902er schlechter ist?
Mir kam vor, das die Strassengeräusche im inneren lauter zu höhren sind.
Bremsen: ich war schokiert. klar sie haben gebremst, aber da musste man einen "tiefen" Weg hineinsteigen. Und dann haben die Bremsen ein wenig geruckelt. (So als wären die Scheiben gewellt)
Ist das normal?
In meinem 902er muss man zwar auch fest hineinsteigen, aber die bremsen schon bei der hälfte des Pedalwegs.
Getriebe: schalten sehr weich.
Dann noch 2 Mängel, die vor dem Kauf behoben werden würden, wie Spiegelverstellung defekt, Pixelausfall bei Display.
Ledersitze: schauen etwas billig aus, auf den ersten Blick, aber man sitzt bequem.
nur, ist das normal, das man die Sitzbezüge incl. Schaumstoff (bei beiden vorderen Sitzen) am vorderen Rand der Sitzfläche leicht in die Höhe heben kann, und dann - ich denke mal das ist die Sitzheizung- eine Metallplatte sehen kann?
So als wären sie vorne einfach nicht festgemacht, sondern liegen einfach nur auf?
Preis wäre ok.
1. Besitz, Servicheft vorhanden, jedes Service gemacht, zwar nicht genau Jährlich (+/- 6 Monate), aber die KM Intervalle stimmen genau.
Was hält ihr davon?
Ist das normal?
Preis wäre ok.
Was hält ihr davon?
