Probleme mit Querlenker beim 900/II '94 und Automatik
14. März 2005
nachdem mein 900er jetzt komplett durchgecheckt ist wurde festgestellt, das die vorderen Gummilager vom unteren Querlenker fast hinüber sind und es keine Ersatzteile bei Saab gibt - nun sollte die gesamte Achse mit Stabi und so weiter getauscht werden. Das ist zuviel für meinen Geldbeutel.
Kennt Ihr eine andere Lösung?
Vielen Dank im voraus,
Hannes
PS: Im Automatik-Getriebe scheinen die Ventile nicht ganz korrekt zu funktionieren. Habt ihr damit auch schon Erfahrungen gemacht. Beim Roth wurden sie durchgklappert, seitdem ist es besser, aber wenn es wieder kommt habe ich ein Problem.
PPS: 117000 Kilometer, Rentnerbetrieb vom Vorgänger und mir :-) Alles Services gemacht, Getriebeöl extra frisch gewechselt vor 6000 Kilometern.
HannesFischer schrieb:
Vielleicht lohnt ein Anruf bei Flenner/skanimport:
0202-2501950
Viel Erfolg!
