Probleme mit Xenon-Beleuchtung
Unter den Scheinwerfern sitzt noch ein Steuergerät das könntest du testweise gegentauschen. Um da ran zu kommen muss aber die Stoßstange ab und die Scheinwerfer ausgebaut werden.
Gesendet mit Tapatalk
In deinem Profil steht Bj. 2002 ist das nun ein 9-3I oder ein 9-3II?
Sicherung 16 und 21 hast du kontrolliert und evtl. auch mit Multimeter gemessen? Manchmal sehen die intakt aus sind es aber nicht.
Also 16 und 26 sind es bei mir. Da die anderen Leuchten die damit abgesichert sind funktionieren, scheinen die in Ordnung zu sein.
Ich habe jetzt im Netz gesehen, dass es wohl auch bei Nummer 7 eine Sicherung für das Steuergerät li. Scheinwerfer gibt. Das Gegenstück dazu für die rechte Seite habe ich allerdings nicht wirklich finden können. könnte vielleicht die 20 sein.
