-die ersten Tropfen klatschen auf die Scheibe
-Hebel nach unten in die Rastung Intervall, und gleich wieder zurück auf 0 so dass die Wischer eine Bewegung machen
-es regnet weiter
-wenn Du findest, dass wieder gewischt werden soll, Hebel in Rastung Intervall und dort lassen
-Das Relais hat sich die Zeit zwischen erstem und zweiten Wischen "gemerkt"
-Es wird in diesem Intervall weitergewischt
Sobald Du den Hebel wieder auf 0 stellst oder die Zündung abgestellt wird, vergisst das Relais die Zeitspanne wieder
Kommt bald in die Knowledge Base ... lach.
/To
für hamburger wetterverhältnisse ein geradezu LEBENSnotwenigiges zubehör ... ;-)))
Bist Du sicher, dass es nicht einfach kaputt ist ?
?! was kann daran so kompliziert sein ?!
NunJa, ein EPROM mit 'einprogrammiertem Zeittakt' wäre sicher mal etwas neues. Ein etwas vorsichtigerer Umgang mit bestimmten, nicht dem eigenen Fachgebiet entstammenden, Begriffen wäre teilweise wünschenswert.... daß das Relais mit einem EPROM arbeitet, das aus welchen Gründen auch immer nach einiger Zeit einfach einen zu hohen Strom erhält, und dadurch den einprogrammierten Zeittakt verliert ...
