- Registriert
- 22. Feb. 2021
- Beiträge
- 8
- Danke
- 1
- SAAB
- 9-3 II
- Baujahr
- 2003
Der Blinker geht aber tickt nicht mehr, Radio geht nich, Pipton beim Rückwärts fahren ist tot und das komplette Display SID ist tot.
Als erstes die Sicherung Nr 14 überprüft auf der linken Seite vom Lenkrad, alles ok
Dann der Zufall zeigt, wenn der Motor läuft und es wird dann die Sicherung Nr.14 gezogen und gleich wieder eingesteckt dann geht alles wieder.
Wunderbar, aber nach einigen Tagen das gleiche wieder, besonders nach langem Stillstand.
Da ich nicht weiß wo die Elektronic verbaut ist und die Reparatur recht teuer sein soll, habe ich einen kleinen Umbau gemacht.
An einer durchgebrannte Sicherung habe ich hinten an die Stifte je ein Kabel gelötet, dort dann einen Sicherungshalter mit der neuen Sicherung (20A) und einen kleinen Ausschalter in Reihe geschaltet.
Wenn jetzt der Fehler wieder da ist, schalte ich bei laufenden Motor nur kurz einmal den Schalter auf Aus und alles geht wieder!
