Radio Saab 9-3 Bj 2004 Cabrio lässt sich nicht mehr einschalten
Hallo Reiner,
Wenn Du wirklichdas 70W System hast,
würde ich auch auf die Bedieneinheit/ Innenraumsteuerteil (ICM1) tippen.
Hätte ich natürlich vorher auch mal erfragen könnenasdf
Wenn Du dir ein gebrauchtes Austauschteil besorgst solltest Du darauf achten, dass das neue ICM aus einem Auto mit der gleichen bzw. einer höheren Ausstattung kommt. Damit alles Funktioniert.
Warum? Weil das ICM normalerweise vom Spender über ein Tech2 geschieden werden muss. Und im Anschluss an deinen Saab angelernt wird. Die meisten Verwerter werden das jedoch nicht wissen bzw. haben gar nicht die Möglichkeit.
Oder eine Saab- Werkstatt hat zufällig ein Spenderfahrzeug.
Neu sind die ICM sehr preisintensiv.
Zu der anderen Frage ob der Verstärker beim Cabrio wo anders sitzt.
Habe noch mal nachgeschaut.
Ja der sitzt hinter dem Fahrersitz in der Seitenverkleidung. Das war mein Fehler.:hmpf:
Schicke dir dazu mal etwas Privat.
Der wird aber dann wahrscheinlich sogar ganz sein.
Du kannst ja mal mit einer Taschenlampe in ein Lautsprechergitter der Tür leuchten.
Wenn da LS hinter sind ist ein Verstärker verbaut.
Gruß Nils
Hallo ich habe selbiges Problem mit dem Ausfall von Radio und Blinkergeräusch. Hin und wieder geht es und dann wieder nicht.
Habe eine Cabrio und finde keinen Verstärker unter dem Sitz.
Wo in der Seutenverkleidung hinter dem Fahrersitz soll der Verstärker genau sitzen? Hat jemand hierzu vielleicht ein Foto?
Chris
