wow, ich habe voll nichts gecheckt :D
Bist du Elektroniker oder warum kennst du die ganzen Fachbegriffe?
Öhm, sorry ja.
Was ich perfekt finden würde, wenn man MP3 CD abspielen könnte und die dann auch angezeigt werden im Display, aber erstmal soll der CD Player überhaupt funktionieren
Ja, so habe ich das diese Woche auch betrachtet. CD ist schon mal besser, aber noch nicht befriedigend.
Einen Microkontroller in die Leitung zum CDC einzuschleifen wird etwas aufwendiger, siehe auch Trollpod, nur dass der erst für die Folgemodelle taugt.
Eine recht einfache Möglichkeit ist, (soweit der Wechsler eine CD abspielt, und wenn es sein muss eine gepresste originale für 1,-€ aus der Grabbelkiste) die Tonsignalleitungen im Kabel vom Wechsler zur Head Unit (das Radio mit die Knöppe
) auzutrennen und dort einen MP3-Player anzuschließen. Am Radio dann auf die Dummy-CD stellen und am MP3-Player die gewünschte Musik auswählen. Dazu gibt es einige Anleitungen im Netz. Für diverse MP3-Player gibt es fertige Autoladeadapter mit Halterung, die auch das Audiosignal auf dem Kabel liegen haben. Um das originale Wechslerkabel nicht beschädigen zu müssen, nimmt man ein passendes Verlängerungskabel. Der Stecker sieht wie der alte Monitorstecker vom Atari aus. 13-poliger DIN Steckverbinder ist im Car-Audio Bereich aber auch recht verbreitet (u.a. Kenwood Wechsler).
Titelanzeige und Navigation über das original Radio wird ziemlich aufwendig, da man dann nicht nur in die Kommunikation zwischen
Head Unit und CDC eingreifen muss sondern auch noch die zum SID2/3. Von Haus aus gibt es, so weit ich das Protokoll bis jetzt richtig verstanden habe, dort nur die Info über CD-Nummer (1-6) und Titelnummer (1-99).
CU
Flemming
