- Registriert
- 15. Sep. 2017
- Beiträge
- 162
- Danke
- 73
- SAAB
- 96
- Baujahr
- 1971
- Turbo
- Ohne
Hallo liebe Forumswissenden,
derzeit läuft einiges nicht ganz so rund mit meinem 96iger.
Ich hatte ihm etwas Gutes tun wollen, und die Bremsen überholen inkl. Radbremszylinder und Bremsschläuche erneuern, aber dazu später mehr.
Leider habe ich scheinbar nach getaner Arbeit die Radkappen nicht ordentlich wieder aufgesetzt, zumindest hat sich bei Tempo 100 auf der AB eine der hinteren Deckel mit einem lauten Knall verabschiedet, nicht ohne eine bleibende Erinnerung in den Radlauf zu hauen und dafür etwas Lack mitzunehmen.
Schon genug darüber geärgert, also schnell bei Kleinanzeigen gebrauchten Ersatz für den Deckel besorgt.
Beim Versuch die neue aufzuklipsen jäh gescheitert, ca 2cm zu klein im Durchmesser!!
Meine alten haben etwa 253mm im Durchmesser, die nachgekaufte aber nur 235mm
Gab es beim Saab 96 unterschiedliche mit identischem Design, oder sind die für ein anderes Modell?
Eine 2. Frage betrifft die Felgen, sind da mit dem 5er Lochkreis 4J 15 Felgen mit unterschiedlicher Einpresstiefe bekannt? Weil leider keine ET draufsteht, hat die experimentelle Ermittlung ca. 44mm ergeben.
Hintergrund ist, dass ich immer noch Probleme mit zu knappem Abstand des eingeschlagenen Rades zum Radhaus habe. Mit kleinerer ET wäre das passiger.
Nummer auf der Felge ist 6036B (?) auf den anderen 3 steht nix.
Hat jemand Ideen?
Viele Grüße,
96-Rookie
Hat jemand Ideen?
Viele Grüße,
96-Rookie
