Radlager HA 900/1
14. März 2005
Hi!
Habe die Vermutung, dass an meinen ´92er 900/1 turbo das linke Radlager der HA defekt ist.
Während der Fahrt schlägt es und mit zunehmender Geschwindigkeit wird das Schlagen auch schlimmer bzw. schneller. Was mich bei der Sache iritiert ist, dass das Schlagen aufhört, wenn ich auf die Bremse steige. Bremse kann es aber eigentlcih nicht sein, weil die ganz neu ist.
Kann es trotzdem das Radlager sein!?!
Daniel
Hallo!
Kann schon das Radlager sein, aber du sagst, die Bremse ist neu gemacht worden.
Hat es denn seitdem erst angefangen, oder schon davor?
Gruß,
Erik
schonmal hinten spiel geprüft am rad?
Kann auch sein, dass sich die Bremsklötze noch nicht ganz genau der Scheibe angepasst haben, einwenig streife (was eigentlich nicht sein sollte!!!), oder dass die Nabenschraube nicht fest ist...
Moin Moin
Nimm doch mal das Hinterrad ab.
Dreh das Rad vorwärts und rückwärts im Wechsel immer nur ein Stück.
Sieh Dir dabei die Bremsbeläge an, ob die sich, wenn Du von hinten draufsiehst, nach oben und unten auch nur leicht bewegen.
Ich vermute, das einer der Beläge nicht fest genug im Sattel sitzt.
Grüsse
bmtuning
