Reifen/Felgen Reifen Druck Sensor
14. Nov. 2008
SAAB
9-3 II
Baujahr
2006
Turbo
weiß nicht
Hallo , ich habe einen 93 -Cabrio aus 2008 mit Reifen Druck Sensoren und habe die Saab Alu 59 - 7Zoll Felgen drauf montiert, jetzt meckert die Anzeige, da dort keine Sensoren drin sind.
Frage, kann man die Nachrüsten, oder alternativ die Sensor Überprüfung deaktivieren ?
Dann würde ich erstmal den Fehlerspeicher auslesen lassen, welcher Sensor defekt ist..............
Wenn keine Reifendrucksensoren vorhanden sind, dann meckert das System gefühlte 10 Starts. Danach gibt es keine weiteren Meldungen mehr.
Bei der Montage von Rädern mit Sensoren adaptiert sich das System neu.
Die Sensoren sollen eine Lebensdauer von rund 10 Jahren haben.
http://www.opel-niedersachsen.de/pdf/TPMS1.pdf
