Reifen/Felgen - Reifen einseitig abgefahren
12. Jan. 2007
SAAB
9-5
Baujahr
2008
Turbo
T...Turbolinchen
Beim Wechsel auf die Winterreifen habe ich gesehen, dass beide Hinterreifen an der Innenseite einseitig abgefahren sind - sie sind eher rund in Richtung Aussenkante. Die Reifen waren die zweite Sommersaison drauf. Die Reifen vorne sind ok, auch 2 Sommer gefahren.
Meine Frage nun: reicht es nach Eurer Einschätzung, beim Reifenhändler die spurveinstellen zu lassen (verstellt die sich von alleine), oder könnte eine andrer Ursache in Betracht kommen? Ich würde sonst gleich mal meinen Schrauber schauen lassen. Kann da was ausgeschlagen sein?
Gruesse und Dank vorab
Monaco
Verschlissene Buchsen können auch zu diesem Schadensbild führen. Die würde ich als erstes kontrollieren.
Dein Problem ist der Sturz.
Nicht unbedingt. Bei meinem war die Vorspur nicht vorhanden bzw. negativ, weil die PU-Buchsen vorne am Längslenker falsch herum montiert waren, so dass sich die Spur gar nicht mehr bis in den Sollbereich stellen ließ.
Achsvermessung würde ich unbedingt vornehmen lassen und vorher, wie schon empfohlen, die Buchsen auf Spiel prüfen.
Buchsen & Stoßdämpfer... sieht man oft, dass die Räder etwas schief stehen... kann gefährlich enden... (Reifenplatzer)...
Stoßdämpfer an der HA - sollten keine Bedeutung haben für einseitige Reifenabnutzung.
Guten Morgen,
Danke für Eure Antworten.
Ich fahre nur im Sommerurlaub vollbeladen, da isst wahrscheinlich auch etwas mehr als erlaubt :-) Es sei mir die vielleicht eine dumme Frage -seht es mir nach: ..Sturz ist nicht gleich Spur oder? Also erst zum Schrauber? Wenn ich Dir Spur kontrollieren und einstellen ließe ( beim Reiffenhändler, richtig? Wieviel €€?) und dann zum Schrauber? Müsste die Spur nicht dann ein zweites Mal eingestellt weden, wenn der was machen sollte hinsichtlich Buchsen oder so?
Gruß und schöe Woche!
Monaco
Hm, wenn ich nicht selber schraube, dann macht die Werkstatt die nötigen Arbeiten und fährt, so sie selber keine Messanlage hat (was bei vielen kleineren sinnvollerweise der Fall ist), dann selber zur nächsten Firma mit Anlage. Bei mir bzw. meiner Werkstatt ein Reifenhändler zwei Staßen weiter. Dort wird dann die Vermessung samt Feineinstellung gemacht. Ich würde das weiter so in einer Hand lassen, schon der Gewährleistung wegen (bzw. für mich ein Ansprechpartner). Das die Vermessung samt Einstellung dann 50 statt 26EUR beim Billigheimer kostet ist für mich OK.
die Hinterachse beim 9-5 war schon in der ersten Kaufberatung als mögliches Problemkind gelistet.
Gerade mit größeren Rädern an der Hinterachse fallen öfter die nicht wirklich gerade stehenden Räder auf.
Bei unserem 9-5 mit Niveauregulierung bleibt das glücklicherweise erspart, auch bei Zuladung bleibt er immer im gleichen Niveau.
So liebe Saabfahrer,
Kurze - stümperhafte - Rückmeldung. Es wurden ausgetauscht links und rechts hinten...wie umschreib ich das...na ja, so silberne ( Alu?) Träger....? Ich hab keine Zeichnung im Netz gefunden, daher die Beschreibung. Vielleicht wisst ihr ja, was ich meine, ich kaufe sonst ein A.
2 gebrauchte sind eingebaut worden, das Stück für 150 Öcken. So ist es halt.
Grüße von Monaco
bei Jim Ellis gibt es ein online EPC mit Explosionszeichnungen. Falls dir das hilft.
Die (oberen?) Querlenker...? Aber blank sind die doch nicht??
Und ist denn eine Vermessung erfolgt?
Servus Monaco Franze,
danke für die Rückmeldung.
Wo hast Du das denn machen lassen?
Grüße, Minga-Uwe
...ich mache beim Abholen ein Photo von den Teilen, oh Mann, ich bin Automässig echt Volllaie, sobald es über Ölwechsel und den Kleinkram rausgeht.
@ Gsus: Die Werkstatt ist in der Nähe von Bruxelles in Belgien, der Monaco wohnt leider da und nicht in München, wo immer a bissl was geht.
Gruss
Monaco
Aber wehe die Niveauregulierung macht Probleme... €,€,€ :smile:
Die Niveau beim 9-5 besteht aus der Niveau an der HA und dem Aero-Sportfahrwerk an der Vorderachse. Offiziell wurde es auch als "Sportfahrwerk mit Niveauregulierung" laut Bestellzettel bestellt.
Der Aufpreis lag nur bei 348,00 EUR! Die hinteren Niveau-Dämpfer sind je Seite ein geschlossenes System und nicht wie bei MB & Co. im ganzen Fahrzeug mit Leitungen verbunden. D.h. sie ließen sich, gesetzt den Fall, sie wären defekt, sehr schnell Plug & Play gegen Federn & Dämpfer des Aeros austauschen. Jetzt hat er knapp 290.000km und die Niveau funktioniert noch. Ist also kein Grund zur Panik!
Der technische Aufbau ist schon klar. Dennoch ist Ersatz kein Sonderangebot.
...sehr vespaetete Rueckmeldung von November. es wurden damals die Querlenker getauscht. keine neuen, sondern aus einem Spender 9-5.
so haetten wir das auch.
gruss und schoenes we
Monaco
