Hey,
danke war schnell fertig ca. 40 min.
Spannrolle und Umlenkrolle sollten auch mit gewechselt werden ....
Zylinderkopfdichtung ist nichts für ungeübte Hände ....
An sich ja. Die Plastikverkleidung über dem Ansaugbereich abziehen, in die Aufnahme vom Spannrollenhebel eine lange 1/2" Ratschen-Verlängerung stecken (ist die Rolle, die von vorne gesehen links hinten oben sitzt, von der aus Richtung Fahrzeugmitte ist diese viereckige Aufnahme). Die Verlängerung in Fahrrichtung ziehen. Um die nicht die ganze Zeit halten zu müssen gibt es zwei Löcher, die in Deckung kommen, durch die man dann einen 5 oder 6mm Bolzen (Behelfsweisen einen Bohrer) stecken kann.Hallo kann man das auf einen Parkplatz reparieren und wie spannt sich dann der Riemen?
