- 11. Dez. 2012
- 34
- 1
- 95
- 2001
- T...Turbolinchen
Hallo liebe Saab Gemeinde,
ich habe mir nun endlich wieder einen Saab zugelegt und irgendwie doch nur Ärger... leider
Zum Wagen ist ein Saab 9-5 Aero Automatik mit 260 PS, B235R Motor. Modelljahr 2006
Hat nun 203 tkm gelaufen. Es ist eine LPG Gasanlage verbaut seit 50 tkm. (Vom Vorbesitzer)
Ich habe den Wagen vor ca. 2 Wochen übernommen. Davor stand der Wagen ca. 3 Monate und wurde nicht wirklich bewegt!
Nun habe ich den Wagen geholt und musste schon auf der Rückfahrt feststellen das da was nicht ganz passt. Mal abgesehen von diversen anderen Kleinigkeiten....
Eine Saab Werkstatt hat folgende Fehler ausgelesen:
Sonnenstandssensor defekt
Thermostat und Temp Sensor defekt (Anzeige fiel auch mehrfach aus und setzte Motorkontrollleuchte)
Parksensor defekt
Zudem war der Schaltzug vom Automatikgetriebe defekt.
So nun zum eigentlichen Problem!
Der Wagen sollte wie mir der Vorbesitzer sagte, unter Vollast nicht richtig durchziehen im Gasbetrieb, da wohl der Verdampfer zu klein bemessen ist ( das kam auch erst richtig vor Ort raus..)
Nun habe ich es aber das der Wagen im Stand eher unruhig läuft, also zumindestens merkt man dies und sieht minimale Schwankungen.
Dann habe ich es das er beim Beschleunigen unter Teillast also kein Vollgas so von 80 - 120 km/h bei ca. 2800 Touren ganz arg das stottern und zucken anfängt! Deutlich im Gasbetrieb aber auch zu spüren im Benzinbetrieb! Das ist dann wie komplette Aussetzer die einen schon ordentlich im Sitz wackeln lassen.
Da hilft dan nur Fuss vom Gas. Teilweise komm ich aus einer Ortschaft nur bedingt in Gange weil er einfach nicht will!
Zudem hatte ich es schon das wenn ich mit 160km/h und Tempomat auf der Autobahn an eine leichte Steigung kam der Wagen anfing zu stottern un die Gasanlage ausstieg!
Diese Problematik schein mal schlimmer und mal nicht ganz so schlimm zu sein!
Wenn ich im Gas-Betrieb Vollgas gebe kommt schon was nur obenrum merkt man dann schon das er nicht ganz will und das zucken anfängt!
Ich habe nun die Kerzen schon mal gewechselt auf NGK BCP7 11 wie es im Forum empfohlen wird.
Die alten waren auch überfällig! Nun habe ich aber eher das Gefühl das es schlechter geworden ist!
Ich kann auch nicht sagen das es nur an der Gasanlage liegt! ich bin immer wieder auch auf Benzin gefahren, da ist es nicht so schlimm aber doch auch zu spüren!
Bevor ich nun noch mal eben die Zündkassette und die Drosselklappe wechsel wollte ich mal eure Einschätzung haben!
Nächste Woche kommen noch einmal neue Gasfilter und Unterdruckschläuche rein!
Was meint Ihr?
ich danke für eure Ratschläge, bis jetzt ist das erneute Saab Vergnügen eher eine Tragödie und kostet zeit und Nerven die ich nicht habe.....
Parksensor defekt
Was meint Ihr?
