- 08. Mai 2016
- 10
- 0
- 9-3 II
- 2005
- TiD
es handelt sich um SAAB 9-3 1.9 diesel, Typsch. 9116\442 Manuel 6 Gang
Erstzulassung 11.11.2005
Plotzlich beim Starten zeigt er "ASR defekt, Werkstatt besuchen" und das auto lasst sich nicht starten.
Die Baterie (1 Jahr Alt) war auf 11,9 V.
Ich habe Baterie ausgebaut und über Nacht auf 12,9 V geladen.
Morgen eingebaut, aber das gleiche Problem war noch da.
ADAC Gelbengel hat ihn Untersucht und folgendes ausprobiert:
Hilfsbaterie angeschlossen. Nichts gebracht.
Anlasser direkt verbunden und getestet. Anlasser leuft.
Er hat gemerkt dass Lenkrad nicht geschlossen ist und lasst sich nicht schließen wenn man den Schlüssel raus nimmt und Lenkrad bewegt. Er hat festgestellt dass Steuergerät gibt kein Signal für Start und empfohlen das Auto zum Werkstatt zu schleppen.
Da das Auto vor der Tür auf dem Privatparkplatz steht, habe ich den erstmal da gelassen um hilfe hier zu suchen.
Historie:
Den Saab besitze ich seit April 2016 und seit dem kommen meinstens whährend des Fahrts das Fehler "Lenkradschloss defekt" insbesondere wenn ich zweiten Schlüssel benutze. Das hat aber mir nicht gestört und immer wieder von selbst verschwunden.
Dieselfilter und Baterie habe ich vor 1 Jahr gewechselt.
Beim starten in kalten Jahrzeiten hat Anlaser immer etwas länger gedreht 1-1,5s.
Heute habe ich versucht den Lenkrad zu bewegen aber der lässt sich nicht schließen nach mehreren versuchnen.
die Schlüssel wird erkannt und man hört wie auch immer die Kraftstoffpumpe arbeitet wenn die Schlüssel in ON Stellung ist. Es hört sich auch klick wen man die Schlüssel in LOCK bringt aber der Klick ist nicht so laut wie früher.
Habe heute den Bus Stecker vor Baterie in Motorraum kontroliert. Raus, sauber gemacht, wieder rein aber das hat nichts gebracht.
Sicherungen in Armaturbrett neben linken Tür kontroliert.
nr 1 Zundscloss OK
nr2. Lenkradschloss ist OK
Nummer 9 war defekt, aber den gehört zu 12v Steckdose, wurde gleich ausgetauscht aber es hat wie erwartet nichts gebracht.
Habe dabei etwas komisches gemerkt. Das Licht von Fahrer Tür unten leutet immer, sogar auch wenn man das Auto mit Fernbedienung schließt.
Was meinen Sie, was kann ich noch prüfen?
Ich habe gelesen dass Diselfilter das obenbeschriebene Problem verursachen kann, was mir nicht logisch klingt.
Wie aktiviere ich den Lenkradschloss damit der schließen kann?
Danke.
Grüße aus Bremen.
Historie:
nr 1 Zundscloss OK
Danke.
Grüße aus Bremen.
