Saab 9-3 9-3 Vector 2,0t BioPower Cabriolet
16. Okt. 2010
9-3 III
2009
T...Turbolinchen
Wieviel PS hat er im Benzin bzw. Ethanolbetrieb ? Baujahr 2008
Gruß Dirk
Ich habe im WIS zwei Angaben gefunden:
B207L(E85):175PS/129kW
B207E(E85):200PS/147kW
Gruß,Thomas
Richtig, der B207L ist der 1,8t
der B207E ist der 2,0t
Der Saabhändler sagt, im Benzinbetrieb hätte er 175 PS, bei Ethanolbetrieb 200 PS ..... soll ein 2,0t sein. Kann das stimmen ?
Gruß Dirk
Ja, die Leistungsdaten der BioPower werden auch immer mit E85 angegeben.
Moin, wo lassen sich diese Daten nachprüfen... Brief?
Vielen Dank an Euch.... Dirk
Im Certificate of Conformity. Wenn Du das hast.
Obwohl. Ich habe einen 1.8t (lt. Brief). Laut obigem CoC hat der Wagen aber den Motorcode B207E. Also hätte ich dann den 2.0t? :confused:
Wenn ich mich nicht täusche haben beide 2 Liter Hubraum,schaue ich im WIS nach…
Gruß,Thomas
Brose hat recht, beide Motoren haben 2 Liter Hubraum.
Auch ich bin nur ein Mensch der Fehler macht…
Das ist schon klar. Es ging aber um den Motorcode. Und danach hätte ich den 2.0t (B207E). :confused:
Da hab ich wohl was falsch verstanden...:redface:
Wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe ist, der B207E der 1,8t und der B207L der 2,0t.
Für viel Verwirrung sorgt auch immer die fehlerhafte Verwendung der Hubraumbezeichnung durch die Kfz(teile)händler.:mad:
also der B207L ist der 2.0t, der eigentlich baugleich mit dem 1.8 t (B207E) ist, nur das der 1.8t eine andere Motorsoftware hat, ... ach ja und der 1.8 hat den kleineren Mitsubishi (TD04-11) turbo drin statt dem Garrett im 2.0t.
Ähm, B207L und B207E haben beide den kleinen Lader. Nur der B207R = 2.0T hat den Garret Lader
Ich finde im WIS folgendes:
B 207E:Garrett GT2052S
B 207L:MHI TD04-11TK
B 207R:MHI TD04L-14TK
Gruß,Thomas
Leute da stimmt was nicht, ich fahre einen B207L, das ist ein 2.0t und hat einen Garrett GT 2052 S drin – @ brose, steht das wirklich so im WIS, dann wäre es falsch, wie ich meine?
Teilenr für den verbauten Garrett wäre: Saab Teilenr: 12755106
Bei mir steht es so drin,wie ich es geschrieben habe.............und wenn ich einen Auszug aus dem WIS einstelle,gibts wieder Ärger mit manchem User hier..................
Gruß,Thomas
...trau ich dir schon zu, dass du das ablesen kannst – würde mich jedoch wundern, wenns wirklich richtig ist, das einzige wo ich mir nicht ganz sicher bin obs ein GT 2052 S oder GT2082ELS ist (muss ich noch recherchieren) – bin aber fest der Meinung, dass beim 2.0t ein Garrett verbaut ist. Aber wie gesagt irren ist menschlich, werd versuchen das rauszukriegen .....
Das mach mal…
