Kaufberatung Saab 9-3 Cabrio
Kann man mir da vllt die Ausbau Anleitung zukommen lassen, auch für die Rückenlehne hinten. Die Sitzbank für den Popo hab ich schon raus
Hat sich erledigt :-) hab es zum Glück mit bisschen gucken selbst hinbekommen, nächsten Baustellen gehen weiter
Und hast du gefunden was Du gesucht hast?
bedingt dadurch dass mir die Batterie flöten gegangen ist konnte ich gestern die Seitenverkleidung nicht demontieren aber ich habe die Rücksitzbank Lehne ausgebaut bekommen ich werde morgen oder heute Abend versuchen die Seitenverkleidung zu demontieren allerdings muss ich wie das funktioniert muss ich gucken habe irgendwo gelesen dass das Verdeck geöffnet sein muss
Schicke Dir gleich etwas dazu……
Super das ist echt lieb von dir, so umgehe ich vllt die Gefahr etwas kaputt zu machen.
Der Stellmotor ist jetzt neu verbaut und funktioniert einwandfrei, die Batterie ist auch eingebaut und das Baby startet wieder. Jetzt kommt heute noch der Beifahrersitzt raus damit ich den Boden richtig reinigen kann und den Sitzt selbst ebenfalls. Im selben zuge werde ich mal prüfen von wo das Wasser eintritt, vllt lag es auch einfach an diesem starken regen? Ich weis es nicht werde es auf jeden fall mal mit dem Puder ausprobieren aber vorher erstmal die Dichtungen alle samt prüfen und mit Gummipflege behandeln.
Scheinwerfr hatte ich ebenfalls demontiert da diese doch sehr trüb nach 14 Jahren waren und habe sie erstmal kostengünstig aufpoliert. das Ergebnis kann sich sehen lassen. nach und nach werde ich die Baustelle bearbeiten. Reinigung von Innen als nächstes und prüfen warum die Lautsprecher nicht funktionieren. Laut meinem Saab Spezi dieser hat im WIS oder so nachgeguckt soll ich wohl 7 Boxen verbaut haben, wovon nur die 2 in der Armatur und hinten funktionieren. Im besten fall ist es wohl nur der Verstärker im schlimmsten Fall die Lichtleiterkabel? Hoffe den Fehler bald zu finden und relativ günstig ersetzen zu können. Ein anderes Radio soll auch gerne rein kommen das ICM2 hätte ich da im Auge und den 6-Fach CD-Wechsler. Auf ebay wird das ICM2 verkauft, der Besitzer handelt wohl öfters mit Saab dingen und meint ich müsste das Radio nur einbauen ohne es mit Tech 2 zu verheiraten, würde bei Ihm auch alles ohne probleme funktionieren?
Nunja da ich den Kombi mit Facelift ausstattung habe werde ich in dem Fall mich neu einarbeiten müssen, dass System ist ja doch ein anderes.
Mal abwarten, wie stand der Dinge sein wird.
Öl sagte mir mein Spezi wäre 5w-30 komisch eig. weil im Saab Serviceheft steht das 0w-40 die Optimal anforderung wäre und 5w-30 die Mindestanforderung, in der Suche hier bin ich zwar fündig geworden aber da fährt auch jeder was anderes. Ich denke da bei einer Laufleistung von 200K sollte da schon ordentliches leichtes Viskoses öl hineinkommen. Aber einen Ölwechsel für 160€ werde ich mir nicht antun heißt also auch hier nach einer Werkstatt suchen die den Kunden nicht über den Leisten ziehen will.
Nun genug geschrieben, ich werde weiter berichten
ICM2 ist kein Radio sondern nur Display mit knöpfen und Schnittstelle für CAN-Bus, einfach ersetzen, Tech2 ist nicht Notwendig
eine andere Sache ist die 6-Fach CD Wechsler, nicht nur Tech2 ist notwendig sondern auch Security Access von GM Server, nur Vertragshändler dürfen so was haben (Legal :smile:)
Wasser im Beifahrerfußraum bei SAAB 9-3 2003-2012 kommt von undichtes Innenraumfiltergehäuse, diese soll ersetzt oder neu abgedichtet werden
Ah okay Nice 2 know mit dem ICM2, Danke für die Info. Das mit dem CD-Wechsler hört sich nicht so lustig an...
Aber was für ein Security Access?
Das mit dem Innenraumfilter werde ich mir nochmal ansehen und ggfs. Neu Abdichten
Anbei noch ne Frage zum Sitz Beifahrerseite, die schrauben lösen sich nicht, gibt's außer Rostlöser noch ne Idee die schrauben zum drehen zu bewegen? Beten und Gewalt und Fluchen hat nicht geholfen:-S
Kann, muß aber nicht zwangsläufig die Ursache sein, ich würde auch darüberhinaus auch noch kontrollieren ob die Scheibe richtig an den Dichtungen anliegt, gerade beim Cabrio kommt es da auf eine saubere korrekte Einstellung an……
Ich werde einfach alles prüfen, bei den Scheiben Frage ich mich jedoch inwiefern da was zum einstellen ist
Da gibt es einige Möglichkeiten ……
Schicke Dir was dazu……
Ja hab's mir mal durchgelesen, die erste Hälfte war Chinesisch und die andere Hälfte käsuaheli:-D aber ich guck die Tage mal nach und geh die Anleitung Stück für Stück durch
Danke Brose
Also mein CD Wechsler war auch nicht eingebaut als ich Saabine kaufte. Aber einfach einbauen ist nicht Zielführend. Bei Saab hat ein echter Fachspezi das Teil neu anlernen können. Ich hätte das im Leben nicht erreichen können.
Du hast bestimmt ein neues Gerät gekauft Oder?
Nein es war mit beim Kauf dabei aber es war nicht das was Original verbaut war. Da war so ein DVD Ding mit Mäusekino verbaut. Das flog alles auf den Müll und ich habe den Original Zustand wieder hergestellt. Es ist schließlich ein Saab und keine Bastelbude.
Nun es war einiges zu machen und floss in die Gesamtrechnung mit ein aber so etwa eine Stunde hat der Mann damit verbracht. Er braucht dazu ein Baugleichen Saab 9-3 II um das Prozedere zu erledigen.
Ich war froh das daß gelungen ist.
Okay naja mal abwarten erstmal das wichtige dann die Musik:-D
Zum Thema Fussraum Nass, Beifahrerseite Ablauf ist frei l aber Fahrerseite war es nicht, ist bestimmt rübergeschwabbt...
Den Halter für den Innenraumfilter habe ich heraus genommen eine Dichtung war gar nicht mehr vorhanden, lediglich Fetzen...
Jetzt habe ich mir gedacht Silikon und wieder rein damit? Was sagt ihr?
Silikon würde auf Metall nicht so gut anhaften.
Manche benutzen Montagekleber vom Baumarkt. Ich weiß nur nicht wie effektiv das ist.
Wenn du sicher gehen möchtest, würde ich 2-K Epoxy Kleber empfehlen.
