- 06. Mai 2022
- 62
- 40
- 9-3 I
- 2002
- LPT
Bei meinem Saab funktioniert das Dach eigentlich einwandfrei. Es ist eine Neuerwerbung und es stellt sich heraus, dass es beim Öffnen zwei Anläufe über den Schalter benötigt.
Alles funkt beim öffnen normal (Verdeckklappe, 5. Spriegel) und es hebt sich das Vorderteil vom Dach. Kurz bevor es in der senkrechten ist und sich im Verdeckkasten zusammenfalten will wird die Hydraulikpumpe schwächer (akustisch) und der Vorgang endet.
Öffne ich von der Stelle an das Dach per Hand, geht alles wunderbar leichtgängig. Betätige ich den Schalter nach dem loslassen noch einmal, geht alles - nach der Unterbrechung - weiter.
Eigentlich nur ein Komfortproblem...
Was ich schon gemacht habe:
- Ölstand geprüft. War deutlich zu hoch. Habe deshalb auf den Soll-Stand abgesaugt.
- auf Undichtigkeiten geprüft. Keine gefunden, alles trocken
- Alle Gelenke geschmiert, zunächst mit WD-40. Nichts für Dauer, nur um Schwergängigkeit auszuschließen
Es scheint so, als wenn ein Druckvorrat (gibt es sowas) erschöpft ist und es deshalb einen neuen Anlauf braucht.
Für jeden Hinweis dankbar!
Grüße aus Schaumburg!
Rudolf
Rudolf
