Saab 9-3 II - Kurze-Fragen Thread
Kann mir einer sagen welche Aufgabe dieses Teil hat? Kann dazu im Netz leider nichts finden
Vielen Dank Im Voraus
Ich würde mal sagen, das ist das Mikro der Freisprecheinrichtung.
dann könnte es noch der Bewegungssensor der Alarmanlage sein...
genauer gesagt, ein Ultraschallsensor, ganz witzig wenn mal eine fette Fliege im Auto eingeschlossen wird
...oder ein schaukelndes Duftdingens am Spiegel beim Parken an einer stark befahrenen Straße. Die Innenraumüberwachung kannst du aber über das SID deaktivieren.
Gesendet von stoppel mit Tapatalk
Guten Morgen,
gestern sind mir die Führungs-Stifte des Schiebedaches, genauer des Windschotts vorne, gebrochen.
Gibt es hierfür Ersatz/Reparatur-Ideen oder Alternativen?
Freie Grüße,
Thorsten
Wahrscheinlich darf man sowas in Deutschland nicht montieren, oder?
Oder evtl. mit TÜV Abnahme?
Die haben bestimmt keine ABE. Geht in D also nur wenn die CE-geprüft sind und du ein Lichtgutachten machen lässt. Der Preis für ein solches Gutachten ist vierstellig.
@ThorstenCE Du hast bestimmt dein Sunroof bereits repariert...Wenn nicht dann ist hier eine ausgezeichnete Anleitung:
Danke dafür, das wird erst zum Start der neuen Sommer-Saison gemacht, aber super das mal zu sehen. Besonders auf einem Saab der gleichen Farbe :D
Das ist auch echt eine Schwachstelle, das haben andere Marken deutlich besser umgesetzt.
Freie Grüße,
Thorsten
hat hier jemand schon Erfahrungen mit dem Nachrüst-Bluethooth-Set für den Vorfacelift gemacht?
https://saabplus.com/
LG
Joey
Damit verliert man ja den AUX Eingang.
Ich habe einen Bluetooth Empfänger an den AUX Eingang angeschlossen. So kann man entscheiden ob per Kabel oder Bluetooth.
Gibt es so eine Bluetooth-Nachrüstlösung für Musik auch für den Facelift ab 2007?
LG
Joey
Ich hab das "LowBudget" (€13,-) Teil von Ebay in meinem 06er Kombi verbaut, funkt tadellos .. und im Sedan eines mit FSP. Leider muss der Plus trotzdem vom Zig-Anzünder gezogen werden :hmpf:
https://www.saab-cars.de/threads/pin-belegung-oe-autoradio-von-02-06.74897/
Lg
Draken
