Wenn ich den Schaltplan vom Türschloss richtig interpretiere ist der Türkontakt mit im Türschloss eingebaut.
Ein Gedankenspiel (keine Ahnung ob das wirklich so ist, vielleicht lieg ich auch falsch): Ich könnte mir vorstellen dass der Schaltkontakt einen weg hat und deshalb nicht mehr sicher "Tür ist zu" meldet. Das BCM weigert sich dann den Stellmotor zu bewegen, und die Tür bleibt offen. Wie das mit dem Flackern zusammenhängt kann ich mir auch nicht erklären, aber ich behaupte mal für die meisten von uns ist es einfacher einen Fehler im Türschloss (oder der Verkabelung) zu finden, als einen Fehler im BCM.
Ich glaube ich würde mir als erstes das Türschloss vornehmen, sicherstellen dass hier alles ok ist, und erst dann an BCM oder andere Elektronikbauteile rangehen. Evtl. kann man den Schalter mal überbrücken (muss man halt gucken wie und wo man den Kontakt herstellt).
Jo, stimmt, da hab ich gar nicht dran gedacht.Das Türschloss meldet Tür auf / nicht Tür zu. Wenn das defekt ist, ist die Tür eigentlich immer zu.
Wenn nicht würde der BC ständig "Tür offen" anzeigen und du hättest immer bei Motor aus und Schlüssel im Schloss einen Warnton.
Na sehr drollig. OK, den gibt es zwei mal, nichts besonderes:Bzgl. Innenlicht kommt der Fehler:
B2610
https://www.saab-cars.de/threads/techii-tech2-verfuegbarkeit-hilfeliste-user-fuer-user.58294/Problem: Ich habe kein Tech2, hatte das nur kurz zum einmaligen Auslesen....
Aber ja, es wurden alle Fehler gelöscht, und diese 3 sind dann wiedergekommen.
Bei der Innenbeleuchtung aber recht unwahrscheinlich. Wüsste nicht mal wo da eine Zweifadenbirne rein passt.Sicher, dass alle Glühbirnen richtig sind? Nicht verdreht und keine 2-Faden-Birne statt einer einfachen Glühbirne? Nicht, dass der Glaskolben einer Birne wackelt, ein Kurzschluss bei Wärme entsteht???Masseverbindung in Ordnung? KabelKuperGrünspan?
@derGeier kannst du es genauer beschreiben wie das geht?
