Saab 9-3 startet nicht mehr..........
@Jack01 ; Gibts etwas neues zu Deinem Auto?
Hey @brose ,
die Werkstatt wollte sich heute drum kümmern, Benzinpumpe wird als erstes geprüft. Heute Nachmittag höre ich dann hoffentlich mehr.
Ich werde Berichten...
Grüße,
Jack01
Also,
Null Benzindruck. Ich und der Mechaniker also zielgerichtet an die Rückbank, diese ausgebaut und siehe da: Nichts, keine Serviceklappe.
Um an die Pumpe zu kommen, muss doch ernsthaft der komplette Tank raus asdf
Grüße,
Jakob
Das ist richtig……
Also Neuigkeiten,
Tank blieb drin, da die Pumpe nur 5-7Volt bekommt und das auch nicht immer, Relais zieht aber also wohl defekt irgendwo nach dem Relais.
Naja immerhin musste erstmal der Tank nicht raus.
Grüße,
Jakob
Oder Kontakte im Relais verschmort - Testweise mal das Relais ersetzen - geht schnell und kostet nicht viel...
Juhu, seit heute Morgen läuft der Motor wieder und am Montag bekomme ich mein Auto zusammengebaut zurück. War jetzt ein Defekt irgendwo im Kabelstrang, Kabel wurden auf jeden Fall neue verlegt.
Ein Riesen danke für eure Hilfe :hello:
Liebe Grüße,
Jakob
Na siehste, geht doch..........:top:
