Saab Aero ttid Bj 2008
Bei 165000Km hat sich der DPF verabschiedet. Neuen DPF eingebaut und alles war zunächst gut.
Dann fing es an das die Regeneration immer häufiger abgebrochen wurde. Fehlermeldung keine!
Dazu kommt jetzt das weißer Rauch aus dem Auspuff mit beißendem Gestank austritt in unregelmäßigen Abständen. Seit einer Woche nun leuchtet die Anzeige DPF Regeneration nach Handbuch durchführen.
Die Regenerationsfahrt bewirkt aber nichts. Bei der Saab Werkstatt findet man auch nichts, außer das der zweistufige Kühler-Ventilator einen Wackler hat, dies soll zum Abbruch der Regeneration geführt haben.
Dann ging es wieder eine Woche gut und die Probleme gingen von vorne los.
Hatte schon jemand ähnliche Probleme?
