Saab 9-3 unrunder Leerlauf + Check Engine
03. März 2017
9-3 I
1999
Ohne
ich bin heute mit meinem 9-3CV 204i eine längere Etappe auf der Autobahn gefahren.
Dabei hatte ich zeitweise einen schwnkenden / unrunden Leerlauf. Für etwa 10-15 km war auch die CE-Leuchte an.
Beim Auslesen kamen folgende Fehler aus dem Tech-II:
P0172 Krafstoffadaption Minwert, Luft/Kraftstoff zu fett
P0340 Nockenwellensensor Fehlerhafte Funktion
Nach löschen und Neustart war alles wieder in Ordnung. Auch der Leerlauf.
Ich vermute ein Problem mit Falschluft am Resonator (O-Ringe werde ich bestellen. Hat da jemand eine gute Bezugsquelle?)
Ist der Nockenwellensensor der Klopfsensor? Falls ja, wo sitzt dieser?
Ich würde mich sehr über Hinweise zur Fehlerbehebung freuen.
Zunächst Falschluftquellen auszuschließen, ist richtig.
Nein, der NW-Sensor ist beim Sauger als Hall-Sensor in den Verteiler integriert (der Anschluss mit den 3 Kabeln).
Hier würde ich dann schauen, ob Stecker und Kabel i.O. sind.
Außerdem Zündkerzen prüfen.
Zu fette Verbrennung passt zu (vielen) Fehlzündungen - das kann deinen Kat beschädigen, wenn dort hinein unverbrannter Sprit gelangt ist.
Bei meinem Saab hat sich damit der Defekt der Kraftstoffpumpe angekündigt.
