Saab 9-3II Abblendlicht schwach?!?
Ich bin langsam echt am verzweifeln....
Das abblendlicht ist echt Mist!
Sollte ich mal die Philips Xtreme in den jetzigen Scheinwerfern installieren, oder habt ihr irgendwelche anderen Tipps?
Ich hänge wirklich sehr an dem Auto, ist halt ein Saab und das im Zustand einss Jahreswagen! Möchte ihn nicht weggeben
Ich hatte mir mal die Ice Block Scheinwerfer gegönnt.
Nach meinem subjektiven Gefühl war/ist das Licht besser.
Wie Thomas geschrieben hat, deine Scheinwerfer sehen ok aus.
Ja, in den jetztigen Scheinwerfer installieren.
Tipp: Fasse bitte die Lichtquellen nicht mit nackten Händen. Benutze Taschentuch oder Einweghandschuhe. :top:
Werde dann wohl am Wochenende die Philips Xtreme bestellen... Sind gerade bei Amazon für 19 € im Angebot
LG und vielen Dank!
LG und vielen Dank!
Richtig einbauen, und dann nochmal einstellen lassen……
Danke dir Thomas
Eine Frage hätte ich: Muss man bei jedem wechsel der Glühlampen das Auto zur Werkstatt bringen damit sie die Scheinwerfer einstellen? Ich habe es bei meinem Mercedes W126 den ich über 20 Jahre lang hatte, nie gemacht, einfach neue Birnen rein und fertig.Und beim Nissan von meiner Frau, den sie auch schon fast zehn Jahre fährt habe ich in den zehn Jahren auch nur die Birnen gewechselt ohne etwas einzustellen?
LG und danke für eure Geduld
Danke dir Thomas
Normalerweise nicht, aber ich würde es in Deinem Fall so aus dem Bauch heraus einfach nochmal machen und würde mich davon persönlich überzeugen das in dieser Hinsicht alles richtig gemacht worden ist……nur um alles auszuschließen ……
Wenn man nicht grade 2 linke Hände hat und eine ebene Fläche inkl. Hauswand zur Hand hat, kann man die auch perfekt selbst einstellen.
Meine waren werksseitig sehr tief eingestellt, dadurch wars Abblendlicht auch für die Tonne.
Selbst eingestellt, zum Lichttest von der Dekra gefahren und siehe da, Scheinwerfer perfekt eingestellt, sogar besser als so manche Xenon-Funzeln...
Mit eurem modernen Krempel kenne ich mich nicht wirklich aus.
Kann man da messen was an dem Lampenstecker noch an Spannung ankommt? Oder spielt irgendeine Überwachungselektronik dann verrückt?
Alternativ, traust Du Dir zu eine der eingebauten Glühlampen (bei abgezogenem Stecker) mit zwei Kabeln zu versehen und mal direkt an die Batterie zu klemmen? Und dann mit der anderen Seite vergleichen.
Heller wird sie wohl sein, aber wieviel heller?
Ich möchte auf verrottete Kabel oder Masseanschlüsse hinaus. Bei alten(!) Autos ein verbreitetes Problem.
Mess mal mit Mutimeter wie viel Spannung am Scheinwerfer ankommt.
Kann es sein das der Reflektor der direkt hinter der Linse sitzt das Problem ist?
Also nicht der normale vollflächige Reflektor den man immer sieht wenn man vorn reinschaut.
Den entscheidenden sieht man eigentlich gar nicht.
Hatte ich bei meinen Xenon-Scheinwerfer auch. War soviel Licht wie aus einer YPS-Taschenlampe. Schon richtig gefährlich.
Hatte zuerst alles mögliche an Premiumbirnen von Philips und Osram durchprobiert. Alles irgentwie gleich schlecht.
Problem musste also an anderer Stelle zu suchen sein.
Dann Austausch-Reflektoren (sind inkl. der vorsitzenden Glas-Linse) von einer holländichen Website bestellt und in die Scheinwerfer eingebaut.
Seitdem wieder monster-starkes Licht.
Dafür musste man aber die Dinger bei ca. 190°C für 10min im Backofen erhitzen um das Frontglas abzubekommen.
Es kann ja schn sein, das es ein paar technische Fehler gibt, wegen denen die Leuchtkraft schlechter wird. Meine Iceblock Scheinwerfer sind jetzt knapp 4 Jahre in Betieb, sollten also ok sein. Trotzdem bin ich im normalen Feierabendverkehr abends auch nicht zufrieden. wenn ich aber nachts mehr oder weniger allein unterwegs bin habe ich keine Probleme. Kann es sein, dass sich durch die vielen Xenon und Led Strahler ( und das nicht nur vorne) das Koordinatensystem verschoben hat?
Na dann werde mir doch neue Scheinwerfer bestellen (kosten ja "nur" knapp über 200€) und mir dann die Philips Xtreme Installieren, bevor ich die Scheinwerfer in den Backofen lege,dann irgendwie alles kaputt mache,und dann die Scheinwerfer nicht dicht sind etc...
Ja, das mit dem Backofen ist nicht so ohne :smile:. Aber generell hört sich das zuerst schlimmer an als es eigentlich ist.
Solange man die "Backzeit" nicht wesentlich überschreitet passiert da nichts.
Ist ja nur um den Kleber für die Frontscheibe weich zu machen.
Und dicht sind die Dinger von Natur aus nicht. Zumindest nicht Luftdicht wie viele meinen.
Sonst könnte man ja nicht einfach von hinten ins Gehäuse fassen.
Und für den Einfall von Regenwasser etc. sind die nachher immer noch ausreichend geschützt.
Aber wenn es für 200€ schon neue gibt ist natürlich nichts dagegen einzuwenden.
Meine Xenon sollten pro Stück 500€ kosten. Und das auch nur vom Drittanbieter.
130€ zu 1000€ haben da schon sehr den Ausschlag in Richtung Backofen gegeben....:biggrin:...
@Groeni93:
Ich glaube nicht das sich da etwas zu sehr im "Koordinatensystem" der Wahrnehmung verschoben hat.
Schlechtes Licht war, ist und bleibt auch in Zukunft einfach nur schlechtes Licht.
Nur gab es vor 20-30 Jahren noch nicht so fortschrittliche Lichtsysteme die im Neuzustand natürlich tadellos besseres Licht machen als
z.B. die H4 Lösungen aus den Neunzigern noch. Aber in den 90ern gab es auch keine anderen wesentlichen Bauteile außer dem Leuchtmittel
selbst, welche zusätzlich noch sehr großen Einfluß auf die Lichtleistung hatten und wo es auch entscheidend war ob sich da Alterungsprozesse am Bauteil abspielten.
Kleiner Nachtrag.
Habe grade eben noch ein paar Bilder gefunden, die verdeutlichen wie der alte Reflektoreinsatz aussah und als Vergleich dazu der Neue.
Der leichte Schleier auf der alten Linse wäre leicht wegpolierbar. Die Mattierung im Refektor selbst leider nicht. Der muss dann neu.
IMG_20181117_1544511_rewind.jpg IMG_20181117_1546242_rewind.jpg IMG_20181117_1545064_rewind.jpg IMG_20181117_1545444_rewind.jpg IMG_20181117_1545509_rewind.jpg
Bzw. was für ein Unterschied das im Licht macht. Dabei jeweils eine Seite noch mit dem alten drin (rechter Scheinwerfer) und die andere Seite mit dem neuen (linker).
Abwechselnd eine Seite abgedeckt. Der Scheinwerfer mit dem neuen Einsatz war auch noch nicht eingestellt als das Foto entstand.
Und dann mal beide neu. Aber immer noch nicht eingestellt. Gefühlt viermal besser als vorher.
Vielleicht hilft es ja den einen oder anderen.
Und wie schon gesagt, ist ein Xenon-Scheinwerfer, kein H7.
Der verwendete neue Reflektor /Projektor ist ein sogenannter Reparatureinsatz (EvoX-R 2.0 von retrofitlab) für die Hella E55 Xenon Projektoren mit D2S Fassung/Vorschaltgerät.
Wenn einer sich das auch holen möchte noch als Tip das optionale D2S Verlängerungskabel gleich mitzubestellen.
Es kann zwar auch ohne verbaut werden, allerdings ist dann eine kleinere Anpassung an der Kunststoffklammer des Vorschaltgerätes zu machen.
Der neue Projektor hat als "Fassung" für das Leuchtmittel einen speziellen grünen Kunstoffring, der das Leuchtmittel auch sehr gut hält.
Es wird um das Leuchtmittel gelegt, zugeklickt und dann auf den Projektor/Reflektor gedreht.
Funktioniert auch sehr gut, nur kann dann das Vorschaltgerät nicht mehr so ohne weiteres auf den "grünen Fassungsring" draufdrehen.
Mit dem Kabel (ist eigentlich ein Adapter, habe grade kein Bild davon) kann man die Teile dann wieder plug & play verbinden.
Das Vorschaltgerät ist dann halt "out-gesourced"
Ohne dem Kabel muss man die schwarzen Klammern des Vorschaltgerätes abknipsen.
Kleiner Nachtrag.
Anhang anzeigen 156181 Anhang anzeigen 156188 Anhang anzeigen 156182 Anhang anzeigen 156183 Anhang anzeigen 156184
Anhang anzeigen 156185 Anhang anzeigen 156186
Anhang anzeigen 156189 Anhang anzeigen 156190
Danke dir
Könnte es sein das daß es bei meinen linsen genau so aussieht,das die Reflektoren hinter der Linse im ***** sind,oder ist das bei den h7dingern nicht der Fall?
Die Linsen sollten gleich sein.
Dazu hätte ich auch eine Frage. Sind die Linsen von Vectra C und 9-3II gleich?
Weiß ich leider nicht,ich könnte mir vorstellen dass die zwei gleich sind, aber gibt es da wirklich so einen großen Preisunterschied?
Ich frage deshalb, weil ich für unsere Autos keine Linsen finden könnte, sondern nur komplette Scheinwerfer.
