- 29. Aug. 2008
- 1.223
- 344
- 99
- 1983
- Ohne
Wenn man nicht an der Ampel, ohne den Strom zu berücksichtigen schreiben würde.
Dann muss halt einer nachmessen…
Gerne dann hier hin schreiben, dann wissen es alleCoole Geschichte! Lustig wie manchmal die Fäden zusammen laufen
Kannst mir gerne mal die Adresse schicken, vielleicht hab ich ja Glück...
Falls du für das Lager noch einen Link hast, gerne her damit.
Moin Heinz,
so schön hätte ich das niemels schreiben können......
Schöne Grüße
Da würde ich dann wohl doch eher so 1-1,2 Ohm bei 50W anvisieren, bei 50W bekommt man die Dinger auch noch gut in Keramik. Um die größeren sind immer bunte Aluprofile drum.
Wäre der Fall gewesen, da hat ich garnicht mehr dran gedacht dass die ja im Lautsprecherbau recht verbreitet sind, danke dir!Aber nur aus China, oder ?
Wenn Du also hier auch ungeduldig bist findet man auch was im HIFI Bereich…
https://www.lautsprecherteile.de/elektronik/widerstaende/2018/30w-drahtwiderstand?number=12814
ich habe mal Verbindungen zu den Widerständlern geknüpft.
Wieviel Widerstände würden denn benötigt ?
Die vom Sintershop passen schonmal ohne Bearbeitung nicht!So, hab nun erstmal passende Lager gefunden. Da ich ungeduldig bin, wirds erst einmal das hier:
https://www.sintershop.de/Sinterbro.../Sinterbronze-Kalottenlager-Zylinder-693.html
kann aber sein dass dieses etwas zu dick ist aber das wird sich zeigen.
Ansonsten das eigentlich genau selbe Maß wie Original hat:
https://de.aliexpress.com/item/1005001726320761.html
Hat aber natürlich auch einen Monat Lieferzeit.
Mal sehen was passt. Mit der Idee einfach einen billigen Regler einzubauen hab ich auch schon gespielt, aber mir reicht der Widerstand, so bleibt der Kabelbaum intakt.
