Saab 9000 2.0 Turbo stottert an der Ampel
..und mit einem 9-3 I auch in der völlig falschen Rubrik (9000er Bereich)....
Naja, immerhin scheint es hier - da MAP-Sensor vorhanden - um ein Trionic-5-Fahrzeug zu gehen, und dazu passt ja das meiste hier gesagte...
MAP.jpgVersorgung sind 5 V. Ausgangsspannung je nach Wetterlage. Kennlinie vom 9000er MAP anbei.
Zitat von Josef Reich! " Brave Jungs machen sich übrigens die Mühe und reinigen den Leerlaufsteller auf konventionelle Weise. Wenn der dann auch nur ein *kleines-bischen* leichter flutscht und somit minimalst schneller auf die gewünschte Position fährt, ist der Regelkreis des Grauens überwunden und das Sägen hört schlagartig auf."
sory frage mit 9k meinst du 93-95 Saab !?
Und wo sitzt der möchte ihn auf Konv. weise reinigen weil ich heute nachdem ich nach hause in den wald kam mit kurtzer berg auf strecke anhalten musste wegen nem elch .
Ich merkte da kurtz wie die stand drezahl runter ging und sonst nicht mehr !
Schön währe ne andwort die von mir mit dank im voraus gedankt wird wird .!
MVH Lax
MVH Lax
9k = 9Kilo = 9Tausend = 9000
Leerlaufsteller sitzen gewöhnlich unter der Einspritzbrücke und leiden neben normalem Schmutz unter verklebten Resten der aus dem Kurbelwellengehäuse aufsteigenden Öldämpfe. Gilt aber grundsätzlich für alle Leerlaufsteller dieser Welt. Bedeutet - Ausbauen, reinigen, gängig machen, einbauen, Funktionstest. - Procedere wurde schon mehrfach hier im Forum beschrieben. Groben Schmutz im Inneren entfernen, Einweichen in Petroleum wirkt manchmal Wunder. Steckeranschluß bitte nicht mitbaden. Bebilderte Anleitung gibt's garantiert irgendwo. Wenn Du nichts findest, versuch mal folgendes:
http://www.google.de/search?q=leerl...a=X&oi=mode_link&ct=mode&cd=2&ved=0CAYQ_AUoAQ
Einmalig kurzes Durchsacken des Leerlaufes muß aber nicht zwingend auf einen Defekt hinweisen.
Regelkreise verschlucken sich manchmal auch mal...
Mit 9k meint er 9000 - so wie man kB für Kilo Byte (1000 Byte) umgangssprachlich ausspricht - die Informatiker verstehen darunter Kibi Byte, was 1024 Byte entspricht...
Beim 9-5 (Achte auf den Bindestrich - sonst fressen dich die Typenwächter!) wird der Leerlauf wohl über die elektronische Drosselklappe geregelt - nach meinem Wissenstand - könnte aber durchaus sein, dass ich hier falsch liege...
wie immer preziese und direckt und ich wie immer danke und nochmals Danke !
MVH Lax :-)()
Schau mal bei klingeltöhne saab (Stammtischcen) hab da mein video zur auswahl gestellt ! RRRRammmRammmbbbbabbam :-)
Ich setze immer stillschweigend voraus, daß der Fragesteller einen entsprechend "ollen" Wagen fährt - zumindest dann, wenn die Frage in dem dazu passenden Technikbereich gestellt wird.
Sorry hatte nur gestöbert und dachte finde bei euch was !
Trotzdem danke !!!
MVH Lax mach mich ab in meine Typen abteilung !
