Elektrik Saab 9000 CS Bj. 92 SRS Fehler 25322
Das ist Mist, bleibt nur den Kabelbruch zu finden oder ein neues Kabel zu ziehen.
So sieht es wohl aus. Trotzdem Danke für die Hilfe
Moin, ich habe den Fehler 25321 also Sensor vorne links.
Ich habe bis jetzt die Sensoren getauscht, das Steuergerät ersetzt und Kabel durchgemessen etc. Fehler kam immer nach ca 3 Wochen wieder, allerdings gefühlt nur beim Startvorgang. Habe das Gefühl es könnte warum auch immer an einer Unterspannung beim Starten liegen.
Durchschnitt der Startspannung lag bei 7.5 bis 8.6 Volt was ich echt wenig finde.
Massepunkte gereinigt andere Batterie nun stehen da immer über 10 Volt.
SRS Lampe vor kurzem gelöscht. Ich berichte.
Lg
