Elektrik Saab 9000 Original Radio bj 95
Da die herkömmlichen (Standard) Grundig Radios immer eine gelber Tasten- und Display Beleuchtung hatten, würde ich alle grün beleuchteten Grundig Radios die bei/von SAAB eingebaut wurden als original bezeichnen, da es sich immerhin um eine Sonderanfertigung für SAAB gehandelt hat.
Hm bei vielen Grundig Radios kann man die Farbe der Beleuchtung einstellen. Das geht dann von Rot über Orange/Gelb bis Grün.
Aha, danke! Das kannte ich bisher nur von anderen Herstellern und ist mir bei Grundig noch nicht untergekommen.
Was da bei GM für ein Aufwand getrieben wurde, eigentlich ist das ein "OPEL SC802 made for SAAB" da mit Display, bei Opel wurden die Sender im SID angezeigt. Als Grundig gab es dieses Radio im AfterSales nicht im Gegensatz zu den anderen GRUNDIG-Geräten in den Prospekten.
Mein 95er (MJ96) 902 hatte übrigens auch so ein 1DIN-Grundig verbaut. SAAB-Label hatte dies aber auch nicht.
Mich interessiert eine Antwort auf meine Frage weiterhin, René :
Das Radio aus #2 konnte ich hier, es mag an den Augen liegen, nicht entdecken.
So ganz verstehe ich Deinen Punkt noch nicht. Du hältst es für nachgerüstet - weil es nicht im gewöhnlichen Prospekt, auch nicht im Zubehörprospekt, auftaucht.
Es steht, inkl. der exakten Produktbezeichnung, auf dem originalen Lieferschein für dieses Auto - mit jenem Grundigradio wurde der Wagen vom Händler erstausgeliefert.
Ich meine: ja, es ist nicht ab Werk verbaut, sondern erst beim Händler montiert worden. Hat jemand aus dem Zubehörkatalog für seinen SAAB ein Radio original geordert, und der Händler hat's dann eingebaut: ist es dann nach Deiner Meinung original, oder "arg nachgerüstet"?
Was ist für Dich der springende Punkt, auf den Du hinauswillst?
Siehe #1:
Könnt Ihr mir sagen welche Radios ab Baujahr 1995 ab Werk im Saab 9000 CSE eingebaut wurden?
Bereits damit hat sich doch jede Diskussion über Händler-Nachrüstungen erledigt. Ich wäre ja nun noch so weit gegangen, eine händlerseitige Nachrüstung in dem Falle gleichzusetzen, wenn es sich um Katalog-Zubehör handelt, welches evtl. nur aus logistischen Gründen beim Händler verbaut wurde.
Aber alles darüber hinaus gehende, ist einfach eine 'individuelle Anpassung'. Da kann dann, weil der Kunde das eben genau so wollte, was auch immer verbaut sein und hat mit SAAB einfach nichts zu tun. Da hätte sich auch jemand 19"-Felgen verbauen und vor Erstauslieferung eintragen lassen können. Das wäre dann genau so 'original', wie dieses komische Radio.
Was ist dann Deine Meinung zu dem in Beitrag #12 gezeigten Radio - so nicht im Zubehörkatalog gelistet, aber lt. Lieferschein "Extraausrüstung, Werksmontage"?
Warum das Radio aus Beitrag 2 deswegen gleich "komisch" sein soll, versteh' ich auch nicht.
Siehe #1:
seh ich genauso :top:
Diese ganze Diskussion ist doch schon allein deshalb purer Unsinn, weil wohl selbst ein Gutachter heute kaum mehr nachweisen könnte, ob dieser Eintrag tatsächlich aus dem Auslieferungszeitraum oder meinetwegen 2002 stammt.
Ist auf jeden Fall a) nachgetragen und hat b) 'ne andere Schrift. Da kann ich Dir gern auch auch 'Auslieferung erfolgt mit Beiboot' rein schreiben.
Unter dem "Expert"-Menü lange drücken (allg Einstellungen) findet man das. Ohne Anleitung würde man dieses Menü wahrscheinlich nur mit viel rumspielen finden :-o
Da gibt es dann die Farbänderung
Mein Grundig Radio wurde beim SAAB-Händler eingebaut, auf dem Radio ist ein SAAB-Stempel der mit der EZ vom Datum her einigermaßen übereinstimmt, gelabelt ist es allerdings nicht mit Saab.
Es scheint also gängige Praxis gewesen zu sein, die Radios beim Händler "nachzurüsten", bei FORD war es damals genauso, dort wurden die Philips-Radios beim Händler eingebaut.
Radiovorbereitung hatten alle Fahrzeuge.
Vielleicht hat ja jemand einen Zubehör-Katalog, den er hier scannen könnte.
Ich lese immer "Einbau". Verdient das Einschieben eines DIN-Radios in einen dafür vorgesehenen Schacht samt Anstecken von drei Steckern tatsächlich diese Bezeichnung?:biggrin:
Die Clarion-2x DIN besonders mit Verstärker und Wechsler würde ich schon eher als "Audiosystem" bezeichnen, das einen Einbau verdient, und die wurden vermutlich nicht erst beim Händler verbaut. Vielleicht finden sich ja noch Unterlagen, bei denen die Option Audiosystem nicht mit anderer Schrift im Auslieferungsprotokoll vermerkt wurde... :rolleyes:
Auffallen kann einem auch, dass in #14 die Abbildungen der "Spezial-Radios" im Sonderausstattungsheft "Saab 9000 Zubehör" für den Saab 9000 1996 tatsächlich in einem 900/II aufgenommen worden sein müssen... :rolleyes: oder wessen 9k hat ein SID mit Nightpanel funktion und den Warnblinkschalter rechts neben dem Radio? :redface:
Ich fürchte, so ganz ernst nehmen kann ich die Auswahl an Radios nicht wirklich als Originalzubehör, allenfalls noch mit "Made for Saab"-Schriftzug. Ich nehme an, die verschiedenen Optionen der Grundig-Radios wurden deshalb schnell angeboten, um auf die rasanter werdene Entwicklung der Audiosystems zu reagieren. Radios mit den gleichen Spezifikationen wie das Top-System gab es ja auch schon bald nach dem Clarion-System in einem DIN-Gehäuse, und das im 9k mit Ablageplatz ja noch nie so gut bestellt war, gab es da sicher auch Notwendigkeit zumindest seitens der Käufer, kompaktere Geräte zu bevorzugen.
Pffuuuuuu - toll. Gibt es die kompletten Prospekte & Preisliste betreffend dem 9000'er von '95 auch als Scan ?
(@Trizz : defektes Birnchen: ja)
Dann hier zur Veranschaulichung:
Aus dem Prospekt "Saab 9000 Zubehör 1995":
Aus dem Prospekt "Saab 9000 Zubehör 1996":
Aus dem Prospekt "Saab 9000 - Saab 9000 CS/CSE/CD/CDE/Aero/Griffin 1996"
