Saab isat Tester
03. Jan. 2021
SAAB
weiß nicht
Hallo, habe einen Saab ISAT Tester leider ohne passende Kabel. Hat hier jemand solch einen Tester und kann mir die Pin Belegung der DIAG 15 Pin Schnittstelle geben. Erst mal wichtig wäre wo 12v+ und Masse anliegt um das Teil mal zu testen.
Wenn Du im Profil preisgegeben hättest, wo Du ansässig bist, könnte ich Dir im Großraum Stuttgart mind. 2 Werkstätten nennen, die einen Saab ISAT besitzen, :tongue:
Danke für die Antwort , aber ich hoffe ja das hier jemand einen ISAT Tester hat und die Belegung des Kabel´s mal durchmessen kann.
Bin aus der nähe von Hof somit ist Stuttgart zu weit weg. :ciao:
Welches Kabel brauchst Du?
Hi Luca.
Ich habe auch einen ISAT ohne Kabel, den mal aktivieren möchte.
Es gibt da wohl zwei Kabel :
1) 10 polig, 86 10 701
2) 4 polig, 86 10 693
Die Buchse vom Tech2 sieht ähnlich aus, hat aber mehr Pins und passt nicht.
Es ist ein bisschen Arbeit mit der Zuordnung ... aber das wäre super !
Den Kasten zum Aufstecken auf den ISAT habe ich nicht - aber es müsste auch so gehen hoffe ich.
Hi Luca.
Sollte ich haben. Ich schaue mal nach.
Hi Luca.
Les voilà...das sind die beiden
Soll ich Dir das Kabelschema (Belegung) aufschreiben, damit Du eine "Kopie" machen kannst?
