Elektrik Schaltpläne dringend gesucht
08. Aug. 2012
9-5
2003
FPT
Hat jemand original Schaltpläne vom 9-5?
Ich habe folgendes Problem: Bank 1-sonde 2 heizstromkreis Kurzschluss nach plus. Welche der beiden Sonden ist es? Der Stecker vom saab ist 3 polig, die lambda 4 polig.jetzt hat jemand ein Masse Kabel von der Karosserie zur sonde gelegt. Zieh ich das ab spielt das Cockpit verrückt. Was ja nicht so sein sollte. Wäre super wenn mir jemand den Schaltplan als PDF senden könnte. Danke.
Gesendet vom Handy
Hoffe, der Plan in der PN hilft? Sonst nochmal nachfragen!
Danke sehr,ich hoffe es.Ich werde dann berichten,könnte aber Mangels Zeit meines Kollegen was dauern.
