Scheibenwischer AeroTwin beim 9-5????
Tobi wird berichten....:rolleyes:
habe den Aero bescheibenwischert....funzt juut.
Komme gerade vom Scheibenwischerwechsel...
Bosch Aerotwin A997S (2x600mm) passen einwandfrei :biggrin:
Lediglich im Bereich ganz unten rechts wischt er nicht sauber (aber da ist eh meine Feinstaubplakette)
wobei der Wischer nicht absteht von der Scheibe - es reicht einfach der Druck nicht zum sauber wischen an der Stelle - ansonsten 1A-Wischergebnis
Bei mir geht's auch super!
Schon mal mit den neuen Wischern auf der Autobahn gewesen und die Wischer bei höheren Geschwindigkeiten ausprobiert ? Meine OEM Valeo Wischer mit 57,5 cm kommen auf der Fahrerseite schon bis an/auf den Scheibenrahmen. Ich denke mal, die 60er Bosch würden bei mir dann über den Rahmen wischen, was nicht gut für die Gummis wäre und nervende Geräusche verursachen würde. Nun sind die Aerotwin zwar etwas anders am Wischerarm positioniert, aber Bedenken bleiben. Schreib' doch mal bitte nach längerem Gebrauch erneut zu diesem Thema. Würde mich interessieren. Für einen Selbstversuch sind mir die Wischer dann doch zu teuer....
Bei den o.g. AR997S sieht bei den ebay-Angeboten so aus, als sei der Beifahrerwischer (550mm) kürzer als der Fahrerwischer (600mm).
Wer 600mm Länge haben will, könnte die AR609S ins Auge gefasst, aber die haben eine Waschdüse integriert, die man beim 9-5 nicht gebrauchen kann und evtl. zusätzliche Windgeräusche verursacht.
Hab im Moment seit ca. 6 Monaten Gelenkteile von SWF drauf und die sind murks.
Im Online-Katalog von Bosch wird für den 9-5 (bis MY 2007) als Einzelwischer der AR575U gelistet. (siehe http://www.bosch-automotive-catalog.com/de/product-detail/-/product/3397008940?returnPage=http://www.bosch-automotive-catalog.com/de/vehicle-info/-/vehicle/equip/SAA/290?autoLoad=1)
Gibt für die 600mm-Nutzer auch den AR600U, der dank Hakenaufnahme passen sollte. Ob der beifahrerseitig unten rechts evtl. absteht und am oberen Anschlag über die Scheibe wischt, est testandum.
PS
Es gibt inzwischen von Bosch auch den neuen AeroTwin PLUS.
Für den 9-5 - ANGEBLICH auch kompatibel für die frühen 9-5er - wird die Bosch-Nr.
3397006835 vorgeschlagen - allerdings in 550mm Länge.
Moin,
ich habe vor kurzen die Bosch Retro Fit, also Flatblades zum nachrüsten, gekauft:
Bosch 3 397 008 940
einfach mal googeln.
Die gibt es auch nur "einzeln" und kosten dann für zwei Stück ca. 25 €.
Bisher bin ich sehr zufrieden mit der Wischleistung.
Danke für die Ergänzung der Hersteller-Nr. zu meinem o.g. link.
Habe die originalen Wischer bei Sc....x bestellt.
Häng mich hier auch mal rein. Laut EPC brauche ich als Originale die Teilenummern 4832390 und 4832416.
Weiß jemand, wie lang diese sind? Spricht etwas dagegen, diese klassischen (nix aero twin, super slim blabla) Wischerblätter zu nutzen?
Letztlich sollen die Blätter sauber passen und keine Geräusche machen. tatsächlich ist die Suche nicht so leicht.
danke euch,
M
Wie geschrieben, habe ich welche von SWF - Nr.1-Qualitätsweltmeister-10.000-Jahre-Erfahren-blablablubb - mit Gestänge montiert gehabt.
Die wischten auch sauber und Geräusche waren auch ok, aber am Gestänge blieb immer bisschen Wasser hängen, was beim "Rückweg" dann vom Fahrtwind auf die frisch gewischte Scheibe geweht wurde, was das Wischen selbst ad absurdum führte.
Nur DESWEGEN kommen bei mir (!) nur noch gestängelose Wischer drauf!
Habe in der Bucht nun 2 Stück AR575U gekauft (blau-weiße Verpackung im Gegensatz zu den gelben...wahrscheinlich nur ne re-designte Schachtel). Diese haben Hakenaufnahme und passen an meinen 2006er 9-5. Sie haben keine "Spoiler", liegen auf Beifahrerseite im Ruhezustand auch nicht ganz an der Scheibe an, wischen jedoch gut und bislang bin ich zufrieden.
Könnte mir aber auch vorstellen, dass die klassischen Wischer (also nicht die schmalen Aerotwin Teile) unterm Strich genauso gut wischen. Glaube, dass sie zumindest besser anlagen. Hatte davon zuvor auch zwei Stück in 575er Länge.
So hab ich es gemacht (nach einem uraltenTipp aus dem motortalk Forum):
"Holt bei VW die Aerotwin Ersatzwischergummis mit der Art. Nr.: 1K0 955 429 B, 650 mm lang für € 5,59 pro Stk. Schneidet diese auf Länge und setzt diese Wischergummis einfach ein. Vorher links die Kappe abziehen, Halterungsnase hoch biegen, alte raus, neue rein, Nase zurück biegen, Kappe wieder drauf, fertig und ca. € 39.- gespart..."
Hier ist außerdem das passende Video:
Gute Idee :top:
Gibt es dieses Aerotwin Ersatzwischergummi auch beim Bosch Dienst einzeln zu kaufen ?
Hab nach AeroTwins mal Gestängelose (=flachbalkenwischer) von SWF probiert - durchgefallen! Hielten nicht sonderlich lang und am Ende waren sie schlagartig SEHR schmierig. Seelig, wer für einen solchen Notfall auf der Beifahrerseite noch den alten, aber immerhin einigermaßen wischenden und gleich langen Bosch installiert hat - sind ja schnell getauscht.
Inzwischen hab ich auf der Fahrerseite so einen (hatte hier mal jemand empfohlen) drauf:
http://www.heyner-pro.com/index.php?p=shop&action=showproduct&id=1000285&cid=9&pname=Wischerblatt HYBRID
Scheinen aber auch nicht das Gelbe vom Ei zu sein.
Dann greif ich doch wieder zu den Bosch-Teilen. Gibt auch tlw. die Ersatzgummis im Austausch.
Servus,
habe zwei einzelne bei OBI gekauft. Jeweils 550 lang und meine Frau ist glücklich damit
lg Michael
Naja, Glück gehabt, ich habe mal 2 NoName-Gummis nachgekauft, die waren aber nach ein paar Monaten hart wie Plastik und ratterten nur noch über die Scheibe. Deshalb mein Tipp mit den VW-Original Gummis.
@kauftnix:
Hast du nen link für uns zu den vw-original-gummis?
Scandix hat die passenden (links mit Spoiler) und z.B. bei Mr. Auto findest du sie auch, wenn du deinen Fahrzeugtyp eingibst. Also alles kein Hexenwerk!
