habe seit gestern Probleme mit dem Scheibenwischer bei meinem Saab 9-3 II, Cabrio, Bj. 2004.
1. Intervall ( Regensensor ) ohne Funktion ( normal wird beim Einschalten 1x gewischt )
2. Beim Antippen (nach unten) des Lenkerstocks nach unten wird normalerweise 1x gewischt. Die Wischer funktionieren aber nur so lange der Hebel nach unten gedrückt wird. Beim Loslassen bleiben die Wischer sofort irgendwo auf der Scheibe stehen.
3. Beim ziehen des Hebels ( Scheibenreinigeung ) passiert nichts. Kein surren der Pumpe, kein Wasser ( auch nicht an den Scheinwerfern ), kein Wischen.
4. Normales und schnelles Wischen funktioniert bis zum Ausschalten. Dann bleiben die Wischer auch wieder sofort irgendwo stehen.
Sicherungen untereinander getauscht. Relais soweit gleiches in Sicherungskasten vorhanden auch durchgetauscht.
Woran kann das jetzt noch liegen? Am Lenkerstock???
Vielen Dank
