- 22. Juli 2006
- 30.469
- 13.307
- 900 II
- 1996
- Ohne
CE?
Was ist aus der Vorgeschichte bekannt? Ist schon mal an den Ketten was gemacht worden -. bei 300 Tkm würde ich das fast vermuten. Wenn dabei die AGW-Kette gezogen (oder flasch eingebaut) wurde, würde das den brummigen Leerlauf erklären - meiner hat mit gezogener AGW-Kette außerdem einen Drehzahlbereich zwischen 150 und 180 km/h, in dem er brummig und laut wird.
Das erklärt allerdings noch nicht die Probleme beim Hochdrehen - es sei denn, auch die Steuerkette wäre einen Zahn versetzt...?
U-Druckschläuche hast du sicher alle längst kontrolliert/ersetzt?!
Zündkerzen nochmal genau ansehen - wäre nicht die erste (neue), die einen Riss am Isolator hat - auf bräunliche Verfärbungen am Rand des Metallteils achten!
Alternativ, da die Zündung ansonsten ja i.O. und Falschluft hoffentlich dann auszuschließen sein dürfte, fällt mir dann nur noch die Benzin-Seite ein. Förderleistung der Pumpe zu gering, Filter verstopft, Einspritzdüsen haben 'ne Macke?
Und wenn das alles nicht, dann der Kupferwurm irgendwo im Kabelbaum...
