Getriebe/Ma Schnarrgeräusch nach Kupplungstausch beim 1993 Saab 900 Turbo
14. Mai 2015
SAAB
900 I
Baujahr
1993
Turbo
FPT
Neue Sachs-Kupplung funktioniert prima, aber bei langsamer Fahrt wie beim Heranrollen an eine Ampel mit niedriger Drehzahl entseht immer wieder ein nur Sekunden anhaltendes lautes Schnarrgeräusch. Klingt so als wenn man Pappe in die drehenden Speichen eines Fahrrads hält. Geht nach 2-3 Sekunden wieder weg und sofort, wenn ich die Kupplung trete.
Mein Schrauber ist ratlos, Kupplung schon 2x wieder aus-und eingebaut ohne Änderung des Geräusches.
Hat hier jemend einen Tipp?
Jürgen
Scheibe richtig rum eingesetzt? Dann dürfte es aber nur beim ein und auskuppeln kurz Rattern. Und beim zweiten auseinander nehmen sieht man das Drama eigentlich auch sofort …
