der Kondensator und das blau ... auch Kondesator? Sehen neu nicht so aus.
Dieser "Schaum" wie du es nennst, kommt meiner Meinung nach von Innen. Wenn die Zündkasetten nicht absolut unglaublich makellos aussehen, haben die bei mir stets gezickt.
Gebraucht darf man nur nach auseinanderbau kaufen. Wieder meine! Meinung. Aussagen von Verkäufern, dass die aus einem fahrenden Auto stammen würden, sind ohne Wert.
Schau mal bei EBay.com,dort werden stets auch Fotos im zerlegten Zustand gezeigt.
KW-Sensor ist eine gute Idee! Da kommt keine CE, aber wird normaler Weise (wurde bei mir zumindest) im Fehlerspeicher hintelegt.
Du schreibst:
...die Kerzen waren am Gewinde nass, die Elektroden feucht...
Feucht von unverbranntem Benzin gehe ich von aus?
Wie sehen die Stecker deiner Zündkassetten aus? Sind die mal angeschmolzen beim Tot einer Zündkassette?
Viele Grüße und weiter viel Erfolg bei der Suche!
Noch was ganz anderes:
Du schreibst, die Drehzahl ist erhöht im LL, er hustet, Raucht .... Was ist mit einer tropfenden Einspritzdüse?
Wie sehen denn die 6 Kerzen neben einander gelegt aus? Alle gleich? Problem auf einen Zylinder beschränkt?
Viele Grüße II
