- Registriert
- 03. Nov. 2003
- Beiträge
- 530
- Danke
- 34
- SAAB
- 9-5
- Baujahr
- 2002
- Turbo
- FPT
Hallo Leute,
habe seit einigen Tagen folgendes Problem und die Suche brachte keine echte Erleuchtung!;-)
Nach dem Kaltstart, wie auch nach ich sag mal, Lauwarmstart kommt es beim Rollen ohne Gas (Automatik) zu Schwankungen der Drehzahl:
- Fuß vom Gas
- Drehzahl fällt auf ca. 900 U/min
- Drehzahl pendelt sich auf und schwankt dann im Sekundentakt zwischen 900 - 1200 U/min
- dieser Effekt tritt nur solange auf bis das Getriebe eine Fahrstufe herunterschaltet (egal welche)
- ansonsten alles normal (Leistung , Ladedruck, Ölverbrauch)
- Unerdruckschläuche geprüft, alles dicht
- Blow Off probehalber getauscht , keine Verbesserung
- dieser Effekt tritt 5 - 7 min nach Fahrtantritt auf , davor und danach nicht! Im Stand alles normal!
Hmm, irgendwelche Ideen? Ich gehjetzt mal raus, mach den kalten Motor an und beobachte mal die Temwerte von Ansaug und Wasser, ob diese gleichmäßig steigen.
Grüße Balze
- Fuß vom Gas
Grüße Balze
