- 06. Aug. 2012
- 885
- 513
- 900 I
- 1984
- FPT
Gestern mal das Blech im Radhaus gedengelt.
Brauchte schon seine Zeit und zwei Anläufe.
1 mm Blech und 5 Stunden später.
![B89EA968-CB36-42B6-854F-524CE825EB82.jpeg B89EA968-CB36-42B6-854F-524CE825EB82.jpeg](https://f003.backblazeb2.com/file/SAAB-CARS/data/attachments/173/173139-6ed091e888204e9d0145bba62d574464.jpg?hash=btCR6IggTp)
Heute dann mal Schweißübungen an der Werkbank. Bleche auf Stoß schweißen.
Löcher ausfüllen klappt prima. Da habe ich keine Probleme. Liegen ja zwei Bleche übereinander.
Auch wenn die Bleche nebeneinander auf dem Tisch liegen klappt es.
Wenn die Bleche aber senkrecht nebeneinander stehen Mit etwas Luft dazwischen habe ich Probleme.
Vielfach erzeuge ich Löcher beim Punkten.
Entweder das Material zieht sich links und rechts zur Seite weg. Gibt dann ein ca. 4mm Loch.
Oder die Bleche verbinden sich das Material sackt aber nach unten weg. Es bildet sich ein halbes Loch darüber.
Waagerecht geht es besser da die Schmelze nicht so weit nach unten fließen kann.
Wie schweißt ihr das? Habt ihr Tricks auf Lager?
Meine Einstellungen 0,6mm Draht, Vorschub 5 m/min, Spannung 19 V
