Ausstattung Seilzug Sitz Cabrio, hat das jemand schon mal repariert ohne OEM Teile?
11. Dez. 2015
SAAB
9-3 I
Baujahr
2000
Turbo
FPT
Hallo Saab Freunde,
die Restauration des 900II Cabrios geht weiter; jetzt sind die Vordersitze dran.
Mangels Schmierung geht der Zug zum Klappmechanismus sehr schwer auf der Beifahrerseite, auf der Fahrerseite ist der Zug am Haken, der in den Verstellgriff geht, sogar abgerissen.
Das Teil hat die Teilenummer: 4506713, leider nicht mehr lieferbar, daher muss man wohl improvisieren.
Die ganze Situation dort ist jedoch sehr eng und unübersichtlich und scharfkantig....
Hat das schon mal jemand hinbekommen ohne ein neues Teil (Seilzug) zu verwenden?
Ich habe die Sitze ausgebaut und die entsprechenden Stellen gut gefettet, nun öffnet der Haken wieder butterweich, nur ohne vernünftige Verriegelung am Griff hilft das nichts..
Freue mich auf Eure Ideen
euro
Ich war kreativ und habe es selbst repariert.
Das Halteblech ist mit zwei Nieten befestigt, die habe ich aufgebohrt. Der "Doppelzug" habe ich zuvor ausgebaut. Dann habe ich eine Mutter direkt hinter den Bereich wo das Hakenmetall gebrochen ist drauf gesetzt und diese im Schraubstock so weit zusammen gedrückt, dass sie nicht mehr über das restliche Metall des ehemaligen Hakens drüber passt. Alles wieder zusammengebaut und jetzt funktioniert es wider 1A.
Ist ja auch eine Möglichkeit.
Ich baue aus einem Spendersitz aus, von dem ich auch den Bezug nutze.
Noch einen Thread, den ich ausgrabe, weil ich da Danke :top: sagen möchte!
Hab' noch was zur Ergänzung:
Wenn man die Klammern unten an der Lehne aufgebogen/geschnitten hat, muss noch der Drahtbügel ausgehangen werden:
Hebel und Blende der Entriegelung wie beschrieben ab und dann den Sitzbezug nach und nach nach oben ziehen.
Dann habe auch ich die Hebelmechanik ausgebaut indem ich die Nieten aufgebohrt habe. Der Schaden dürfte bei vielen gleich sein:
Hatte mir zuerst Gedanken gemacht, da eine Hülse mit Anlekung zu Drehen und zu verschweißen. Schon Arbeit... :biggrin:
Also ähnlich "quick an dirty" realisiert:
Mit einer Zange festgehalten und ein M4 Gewinde geschnitten. Dann eingehängt und eine selbstsichernde M4 Mutter aufgedreht:
Nicht schön, aber funzt. Mal sehen wie lange...
Ansonsten war ich mit dem CV heute bei der HU und der Prüfer hat den Sitz gar nicht entriegelt :frown:. Egal. Plakette hat er geklebt...
