B207 Motor?Hallo wo sitzt der Sensor der die Kühlwassertemperatur anzeigt , bei mir zeigt er nicht immer richtig an , der Thermostat wurde schon getauscht und muss man das Kühlwasser dazu ablassen
Grüße Stefan
Dann sitzt er an besagter Stelle, habe ich bei meinem Aero auch mal getauscht ……Ja ist der 207 R Motor mit 210 PS
Ja, da kommt etwas Wasser raus, war bei mir aber nicht sehr viel……ein Tuch darumgelegt, den neuen direkt eingeschraubt, fertig……wirklich viel nachfüllen musste ich nicht……Danke für die schnelle Antwort, kommt da dann Wasser raus wenn man ihn raus schraubt
Müsste ich im EPC nachgucken……Ist das der richtige
Ja, die Saab Teilenummer ist richtig……Ist das der richtige
Dreh vorher mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter kurz auf und wieder zu. Hab gerade eine kleine Dusche bekommen weil nach einigen Tagen aus welchem Grund auch immer noch etwas Druck auf dem System war :-/Danke für die schnelle Antwort, kommt da dann Wasser raus wenn man ihn raus schraubt
Bei mir war kein Druck mehr drauf ……aber ein guter Hinweis ……Dreh vorher mal den Deckel vom Ausgleichsbehälter kurz auf und wieder zu. Hab gerade eine kleine Dusche bekommen weil nach einigen Tagen aus welchem Grund auch immer noch etwas Druck auf dem System war :-/
Danke für die Rückmeldung ……Hallo habe vorher den Sensor getauscht jetzt zeigt er richtig an und ist auch schneller auf Temperatur als vorher ging schnell
Grüße Stefan danke allen für eure Tipps
