Serien Hi-Fi Anlage im Saab 900II
Hallo zusammen!
So, habe nun meine original Saab Endstufe + Türlautsprechern verbaut.
Ich habe für 65 EURO die Original Saab Sound System erweiterung bei e-Bay ersteigert. Dabei waren 2 nagelneue Lautsprecher, eine nagelneue Endstufe und die Steuerleitung vom Radio zur Endstufe. Alles noch original verpackt und unbenutz. Glück muß man haben.
Der Einbau ist für einen geübten Hobbyschrauber eine ganz einfach Sache, die man innerhalb von 1 Stunde erledigt hat, wenn keine Kabel vorverdrahtet sind.
Als erstes, damit man Platz hat, würde ich empfehlen, das Handschuhfach, die beiden Verkleidungen links und rechts neben der Mittelkonsole, die Verkleidung unter dem Lenkrad die beiden Türverkleidungen und das Radio auszubauen. Ich habe dafür ca. 15 Minuten gebraucht. Ist wirklich Kinderleicht.
off topic: Der Saab 900II bj 95 läst sich so einfach zerlegen, ich bin begeistert. Da bin ich von meinem Scorpio ganz andere Dinge gewöhnt. Allerdings sind auch die Verarbeitung und auch die verbauten Materialien nicht mit denen des Scorpio zu vergleichen. Sind eben zwei verschiedenen Fahrzeugklassen.
Nachdem man alle störenden Armaturteile ausgebaut hat, baut man die Endstufe ein. Bei meinem Wagen war der Halter bereits vorhanden. Die Befestigungsschrauben waren bei der Endstufe dabei. Nun habe ich mir von der Linken A-Säule, höhe Frontscheibe die Masse für meine Endstufe geholt (Massepunkt). Hierzu habe ich eine 4 mm² Leitung verwendet. Die Versorgungsspannung habe ich von Sicherungskasten, von der Entsprechenden Sicherung abgenommen. Dazu einfach die 3 Schrauben lösen, mit welchen der Sicherungskasten befestig wird, in der beiligenden Legende die richtige Sicherung suchen, Leitung anschließen fertig. Ich habe auch hier eine 4 mm² Leitung verwendtet. Das zur Versorgungsspannung.
Jetzt habe ich oben vom Radio die Steuerleitung zur Endstufe gezogen. Einfach im Radio und in der Endstufe einstöpseln, fertig.
Die Boxenleitung habe ich vom Lautsprecher in der Tür beginnent zur Endstufe gezogen. Ich habe hierzu 2x 0,75mm ² verwendent.
Da ich die original Türkontaktstecker für die Kabeldurchführung nicht hatte, habe ich die Leitung einfach durch 2 freie Durchführungen gezogen, ohne sie zu Unterbrechen. Ja, ich weis, ist nicht die schönste Methode und so ohne weiters kann man die Tür jetzt auch nicht mehr ausbauen, aber es war die günstigstes und schnellste Lösung. Das gleiche auf der anderen Seite. Die Leitungen dann alle noch schön verlegt, Hörprobe ob auch alles so läuft wie es soll und den Innenraum wieder zusammen gebaut.
Wie gsagt, ich fand es war ein Kinderspiel und ist keine große Sache. Leider kann ich aber nur aus meiner Sicht berichten.
Da hast Du wirklich ein echtes eBay-Schnäppchen gemacht - gratuliere!
Ich hatte das AS3-Upgrade-Set auch entdeckt und schwer überlegt es zu ersteigern und weiterzuverkaufen, mit den entsprechenden Wörtern für die Suchmaschine in der Artikelbeschreibung hätte es bestimmt das 3-fache gebracht (ich habe mal nur die original Endstufe für ca. 80EUR versteigert).
Ich habe inzwischen eine andere HiFi-Lösung ohne original Radio und bin damit sehr zufrieden, aber wer das Original behalten möchte (was ich verstehen kann) für den ist das sicher eine gute Sache!
Der Einbau ist wirklich nicht allzuschwer, allerdings kann ich nichts zur Verkabelung in die Türen sagen.
Gruß aus Mannheim
