Servolenkung surrt
Zum Mischen: Das grüne Zeug sollte man da nicht reinmachen (auch wenn ich schon 900er gesehen habe, in denen das grüne Zeug verfüllt war.....und ja, die Lenkung funktionierte...), da ich mir da nicht sicher bin, in wie weit das mischbar ist...mit dem goldenen oder roten Zeug
:smile:
wie gesagt, wenn du keine pfitze unterm auto hast, wie z.b. bei den schellen, dann segnet das innenleben der lenkung das zeitliche, und dir läuft die suppe in diese gummibalge ... "verbraucht" wird es jedenfalls nicht
:smile:
Jetzt wo Du das schreibst:
Doch, da war was mit einem Fleck im Winterlager...
Habe das jedoch mit etwas anderem in Verbindung gebracht.
da habe ich wohl Glück.
Flüssigkeit sammelt sich unterhalb des Behälters.
Frage:
Auch diese Hydraulikflüssigkeit turnusmäßig wechseln? Z.B. wenn bei den Bremsen, dann auch an der Lenkung?!
Im Gegensatz zur Bremse & Kupplung, deren DOT4 ja hygroskopisch ist, handelt es sich beim Servo-Öl eben genau um ein Öl, so dass dieses Problem nicht besteht.
Aber so alles 10 Jahre würde ich persönlich es dann trotzdem mal wechseln.
:biggrin: Jo, das ist doch dann etwas Sinnvolles für die Adventszeit zu tun!
